Ja ik heb de pomp ook vervangen.
De bumper, rechtervoorwiel en plastic deel van de wielkuip moeten eraf. Als dat eraf is, is het een vrij eenvoudige klus. De pomp zit in een metalen frame, hiervan moet je een deel verwijderen als ik het goed onthouden heb. Stekkers en de 2 olieleidingen losmaken en dan kan de pomp eruit. En dan in de omgekeerde volgorde weer opbouwen :good:
Na montage de pomp vullen met nieuwe olie en sturen maar weer! Het vullen was wel even een beetje pielen, olie loopt niet zo snel door het filtertje heen, dus niet te enthousiast gieten ;-)
Volgens mij kun je met de opcom ook nog aangeven op welk type auto de pomp gemonteerd is.
Jammer dat je al een nieuwe pomp hebt, de mijne bleek namelijk niet defect, had een ander probleem...
Succes met sleutelen!
