McLambo's Ascona B Project.
Zo, gisteren sinds tijden weer eens bij de Ascona geweest.... hmmmm waar was ik ook al weer mee bezig ????
O ja, mijn dashboardje ;-) Dat zit nu eindelijk definitief vast (paar klote-schroeven in de tunnel). Verder had ik nog 1 elektrisch probleempje: de ruitenwissermotor deed het niet meer. Daar heb ik vanavond even een uurtje ingestoken; bleek dat het schroefje van de aardeklem dusdanig roestig was dat er geen contact was. Daar kwam ik helaas pas achter toen ik het hele zooitje gedemonteerd had, maar eenmaal erin, met een vers glimmend schroefje draaide hij weer vrolijk rondjes!
Hoop er nu de komende tijd wat meer tijd voor vrij te kunnen maken... volgende op de agenda:
trek-koord voor HSS en hydro handrem plaatsen.
Haal dan al die geschroefde massapunten er uit en maak er boutjes in. Veel beter en later geen zoekwerk als er weer is iets niet werkt ;)
Of alles naar 1 punt brengen.
Zo, de kabel om vanaf buiten de stroom uit te schakelen zit er ook in, en werkt soepeltjes:
Verder vanavond even de bestuurderstoel terug gebouwd, om zodoende een mooi plekje voor de handrem te zoeken:
Nu nog eens even bedenken hoe ik dat kan fixeren... :hmmz
Ik heb nog plaat liggen van 3mm en 5mm, denk dat ik dat gebruik, anders komt 'ie weer te hoog. Ik heb met de ronde hamer al een mooi plat stukje in de tunnel geslagen :angel
Montageplaat gemaakt van 3mm staal, even passen en lassen maar!
Het lassen ging dit keer uitzonderlijk goed! Goed schoongemaakt, ontvet, en een nieuwe nozzel op de toorts:
Volgende week ergens even de tussenas er weer onderuit voor de zoveelste keer. Binnenkant van de tunnel is een beetje geroosterd :swear king:
Dus dat moet weer even in orde worden gemaakt :)
Je had beter gaten in die plaat kunnen boren en bouten er door heen en dan vastlassen kan je de handrem zo vast zetten heb ik ook gedaan hoef je niet te klote in de tunnel vasthouden en aandraaien
Och, kleine moeite toch?
Als 'ie straks uitgemeten is, dan zet ik hem 1x vast met imbus bouten, en de moeren las ik iets vast aan de onderkant.
Dan kan hij erna er zo in en uit als dat nodig is.
Gisteravond nog even een uurtje bezig geweest: Gaatjes geboord, ook voor de leidingen, en de boel in 2 lagen verf gezet.
Later deze week de boel monteren, en dan even een apparaat zien te regelen waarmee die kraagjes op de leiding gemaakt kan worden.
Apparaatjes voor enkel matig gebruik kosten weinig
Heb mijne toen via mp gekocht. Bedrijf uit hengelo verkoopt ze wel
Wie kan mij vertellen hoe dat ontluchten van de remmen in zijn werk gaat met een hydraulische handrem in de achterleiding??
Volgens mij heb ik zo'n setje voor remleidingen te velzen ,zal eens kijken dan kun je die wel lenen als je wilt .
had ooit en setje gekocht voor zowel europese als amerikanen .
Hey Bedankt,
maar als het goed is, heb ik er sinds gisteren eentje geleend :)
Volgende week ergens komt die persoon even langs, met velsapparaat :thumbup
oke opgelost dus :thumb
mocht het niet goed komen laat het even weten ,ik ga zondag toch die kant op waar mijn gereedschap ligt zal in elk geval even koekeloeren of ik die setjes nog heb ;)
Gisteravond geprobeerd om de QSP hydraulische handrem aan te sluiten maar... mijn remleiding nippels van Opel/ATE passen er niet in...
Morgen langs Brezan, iemand een suggestie welk type/automerk nippels erin past?
Klopt gewone a nippel past er niet in ik hoop dat je ze bij Brezan kan krijgen ons nog nooit gelukt
Wij gaan altijd naar kw in raalte
