2.0 opboren naar 3.0
manta1988
Post best veel
Hallo heb hier iemand die zegt dat hij een c20xe opgeboord heeft naar een 3.0 liter. naar mijn mening kan dit niet lijkt me. iemand hier een antwoord op?
dan heeft ie zeker geen koeling meer omdat hij de koelsleuven als cilinder gebruikt :jerry
Dan blijft het slag volume 1998 cc
De compressie verhouding veranderd dan wel ;)
Nee een 3 liter kan niet met een C20XE
origineel gepost door freek corsa
Niet als je de zuigers met de hand op en neer doet :P
origineel gepost door a-manta-turbo
er kan wel een 3.0 liter onderblok gebruikt zijn
die korten ze ook al in
en dan kan het dus wel
Komt dan toch op hetzelfde neer? 3 liter 6 cilinder :6= 500cc per cilinder. Dat x 4..........................................:o
idd :P
origineel gepost door CommoCruiser
Imotec ( imotecgmbh.de ) vergroot wel de 2.0 CIH naar 3 liter, maar met de 20XE gaan ze ook maar tot 2.3 liter.
Ik heb dat inderdaad wel een gehoord, maar hoe lang blijft dat heel?
Hele korte zuigers en een hele lange slag laten maken. En natuurlijk honen tot de max:P
Maar zoals gezegt zal 2400cc wel de max zijn.
Ben eigenlijk nu wel benieuwd naar dit concept....Heb je geen Stroker kit voor een c20xe??? Dus niet opboren maar enkelt de slag veranderen???
En niet om beidehand te doen maar de zuiger diameter van een c20xe is 86mm en van een c30ne/c30se 96mm. Dus de zuigers zijn niet hetzelfde. Verhaaltje 3000cc delen door 6 is 500 en 2000cc delen door 4 is 500 klopt dus niet.
jawel want ze gingen een 6 cilinder inkorten naar 4..
dan blijf je nog steeds op 2000 cc uitkomen..
als je vervolgens gaat boren en slag aanpassen is er misschien meer mogelijk.
maar dat stond er niet..
alleen dat ie ingekort werd
origineel gepost door cd-design
Is niet bijdehand hoor, maar de (mijn) berekening klopt in mijn ogen dus wel, de zuigers/slag mogen dan anders zijn, maar de berekening blijft hetzelfde.:vertag
