Wie weet de oplossing........??
Ik heb een Meriva B uit 2011.
Sinds een ruim een jaar vaak storing. Geel lampje met sleuteltje.
Geen vermogen meer en auto houd in. Met name bij koude motor.
De auto staat meer bij de dealer dan bij mij voor de deur..
Bij het uitlezen blijkt steeds dat er een storing is met de klopsensor.
Dit is er al allemaal aan gedaan, zonder resultaat.
- Klopsensor vervangen en met juist aanhaalmoment vast gezet
- Nieuwe software geladen
- Deel van de bekabeling vervangen
- Bij-pass gemaakt om de computer heen
- Volledige motormanagement computer vervangen.
Wie u wie kan mij helpen, wordt er echt gek van.
Groet,
Bart
Kan het ermee te maken hebben dat er een keer troep uit de tank is meegezogen (te ver leegrijden), dat je systeem in de buurt van die sensor vervuild is? (ik doe maar een gooi)
Hoewel ik er weinig van geloof (heb tot voor kort heel veel bij Tango getankt), hoor je toch veel verhalen over de matige kwaliteit van de benzine bij de Tinq.
ik zou idd eens paar keer tanken bij een bp Esso, shell pomp, kijken of het verbeterd
Ja zou ik ook proberen, mijn Astra G geeft op Tango benzine vaak storingen, werd mij gezegd dat kan niet.
Toen ik terug ging naar Shell en Texaco benzine is het nooit meer voorgekomen.
Tot twee maanden terug altijd Esso getankt, zelfde probleem.
Kan het zijn dat er via de lambda sonde een verkeerd (te arm) mengsel wordt ingespoten waardoor de klopsensor een melding geeft.......
