Wat is er aan de hand met onze Karl 2016.
Beste forumleden, wij hebben een Opel Karl 1.0 (Motor B10XT) EcoFLEX Inovation 2016 Automaat.
Twee weken geleden kregen we bij een koude start de melding: Code 81, de auto kan alleen maar in de (D en R) worden gezet de rest werkt niet.
Na het lezen van een Tip op internet hebben we een rondje gereden van 2 minuten in de (D) heel langzaam en de auto uitgezet en 10 minuten gewacht, na het starten was de melding weg, dat was de oplossing en de alles werkte weer perfect en de automaat schakelde weer op als vanouds.
Hedenmorgen na 2 weken na weer een koude start was de melding er weer Code 81 (dezelfde procedure uitgevoerd als boven beschreven) en zijn naar de garage gereden om de auto na te laten kijken. Enkele uren later konden wij de auto gaan ophalen, zij hebben de auto uitgelezen en niets kunnen vinden en hebben Code 81 gereset en ons geadviseerd gewoon te blijven rijden, wij kregen het advies als de melding Code 81 zich blijft aanmelden dan zal een groter onderzoek moeten worden uitgevoerd, dus nog steeds geen diagnose of oplossing.
Onze Opel Karl heeft pas 140079 km gereden en is in nieuwstaat en krijgt zijn jaarlijkse beurten en APK keuringen in de garage.
Zijn er gebruikers op dit forum die dit probleem ook hebben meegemaakt? dan zou ik dit graag met hun willen delen en alle tips zijn welkom waarvoor mijn dank.
Groet, M@dman
FF snel van Google:
Error Code 81 on an Opel (or Vauxhall) Karl indicates a Transmission Service/Check Gearbox warning. In cars equipped with the automated manual Easytronic (or the standard automatic), this means the Transmission Control Module (TCM) has detected a malfunction that requires professional intervention. [1, 2, 3]
Common Causes
  • Shift Actuator Failure: The robotic components that physically change the gears inside the gearbox may be experiencing electrical or mechanical faults. [1]
  • Clutch Wear or Pump Issue: The clutch mechanism or the pump that actuates the clutch may be malfunctioning or losing hydraulic pressure. [1]
  • Transmission Fluid: Low or degraded transmission fluid can cause shifting errors and trigger the warning. [1]
Het blijft mij verbazen dat wij dit probleem met die code 81 melding alleen maar hebben na al die jaren dat ik deze Opel Karl heb gekocht. Nergens zijn er problemen vermeld zo zeldzaam moet deze code 81 zijn ?, dat geeft het toch bijna niet.
Ik zou toch de bak maar eens laten uitlezen, de easytronic modules gaan nog wel eens stuk
Ze hebben veel doorgemeten en gecontroleerd maar de melding komt geregeld terug, het is jammer dat dit niet bij iedere start of dag is. Elke keer als er word gedacht we hebben het gevonden en het blijft soms dagen/weken weg komt het toch weer de melding en dat is frustrerend ook voor de garage monteurs.
Groet, M@dman
Onze Opel Karl heeft pas 14079 km gereden en geen 140079 km en weet niet hoe ik dit kan veranderen in mijn post.
14K km en 10 jaar oud is wel een zeldzame combinatie.
Het kan inderdaad komen door bovengenoemde oorzaken maar omdat het bij koude motor af en toe optreedt kan het zeker ook een spannings/accu probleem zijn.
Treedt het bv alleen op na een aantal dagen stilstand of gebeurt het ook na bv een uur stilstand?
Ook omdat dit vrij eenvoudig uit te sluiten is, zou ik zeker hier eerst mee beginnen. Meet of laat de accu en dynamo meten en als deze slecht blijkt te zijn zou ik die eerst eens vervangen.
Erna kun je bij de garage vragen of ze eens naar de koppelingsactuator willen kijken. Zeker als er niet veel mee gereden is en de auto al wel 10 jaar oud is, kan die inmiddels wat stroever zijn geworden. Na opwarmen of even rijden zal die dan weer even goed functioneren.
