Bij gm-tuningparts kost een trekhaak 160euro en een kabelset (13 polig) 115euro, het stelt werkelijk niks voor om hem te monteren, bij de trekhaak zit een handleiding.
aanmelden hoeft niet, wel als je ook wilt dat het trekhaak icoontje in je instrumentenpaneel gaat branden of als je lampcontrole wilt (al kan je dit beter niet doen vanwege het aantal valse meldingen).
Bumper loshalen (schroeven in de wielkast en achter je kentekenplaat)
2 gaten links en 2 gaten rechts in je kofferruimte boren (bij de geponste plaatsen)
trekhaak is 2gaten boren links en rechts in de kofferruimte de plaatsen zijn al voor geponst dus kan niet missen.
Aan de bumper hoef niks te gebeuren als alleen ff van de wagen halen.
Haal ook ff je uitlaat los uit de rubbers dan kun je er aan de linker kant beter bij.
De kabel voor de stekker doos moet je speciaal kopen voor een astra h ivm canbus deze kabel moet je met een stekker achter in je zekering kast steken en aanmelden met een tech-2.
Inderdaad, inlezen/aanmelden in de computer is niet nodig. Ook niet aan te raden door wat spacejam al zegt( foute meldingen )
Zorg er wel voor dat je een compleet kabelset hebt met aanhangermodule erbij, deze module is niet los te koop enkel samen met de kabelset. Zonder deze module zal je verlichting niet werken. Voor de rest is het plug en play..
