nee het gaat over de sport knop die in je dashboard zit. Het is allemaal maar puur softwarematig wat het doet. Er zijn ook zat astra's met een sportknop maar zonder ids. Op een engels forum had ik ooit iemand gezien die het gedaan had maar er stond niets bij over het hoe en wat.
Edit:
laat maar
To retrofit this will take quite a bit of work (I am trying to do it to my 1.4 at the moment!).
You need the switch (which I've got), wiring to the IPC (i.e., the clocks), and a lot of extra componentry in the IPC itself (hot soldering action required!). After all that comes the tech2 work.
If you're good at soldering and have access to a wreck I think it's possible... will post to let you all know once I know for sure
