Ruitensproeier achter lekt
Hoe kan ik bij een Astra F een lekkende slang van de ruitensproeier achter vervangen?
Als ik mijn achterruit wil sproeien, dan loopt het water via het dak zo langs de ramen (rechts achter). Uit de sproeier zelf komt geen druppel. Waarschijnlijk dus de slang los of lek. Nu heb ik al wat losgeschroeft (dakhemel een stukje), maar ik kan nergens zien hoe die slang nu precies loopt.
Ik probeerde al slim te zijn door een nieuwe slang aan de oude vast te maken en door de oude los te trekken, de nieuwe op zijn plaats te trekken, maar er zitten (natuurlijk) koppelstukjes tussen.
Verder heb ik al eens gegooled, maar ik kan er zou gauw niks over vinden. Tekst en beschrijving zijn zeer welkom. Plaatjes nog meer welkom!
rechts zwarte rubberen doorvoer slang loshalen, daar is ie kapot
kun je een verbindingstukje tussen zetten
@Oenatje wrote:rechts zwarte rubberen doorvoer slang loshalen, daar is ie kapot
Hij lekt ergens ter hoogte van het raam, maar ik kan nergens een slang zien lopen.
Volgens mij bedoelt hij dat er tussen je achterklep en je hemel / auto een zwarte flexibele slang zit, van ongezeer 1.5 cm doorsnede, daar IN zit de slang van je sproeier, en daar lekt hij vermoedelijk ergens.
Als je dat grote ding los hebt, kan je precies zien waar het mis gaat, en daar even de boel weer aan elkaar maken
