wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #21 Er steekt een pieletje uit op de spanrol, daarop staat een streepje, Die moet je gelijk zetten op het streepje op de spanrol zelf (het liefst iets strakker). Meer hoef je niet te doen. Krukas 2x rond draaien, en alles nakijken (spanning, timing) en evt fine tunen. Willem
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #22 Even voor de duidelijkheid, je hebt het nu over de (enigste) excentrische looproller en niet over de spanroller?
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #23 Even voor de duidelijkheid, je hebt het nu over de (enigste) excentrische looproller en niet over de spanroller?
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #24 Algehele spanning stel je af met de spanner. De exentrische looprol is ENKEL om de nokkenassen te timen en doet niks met de riemspanning.. Willem
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #25 Ok duidelijk willem, bedankt. Alleen waar ik een beetje moeite mee heb is dat bij de oudere type motoren, de 2 excentrische rollers een bepaalde hoek hebben en bij mijn motor niet. Kijk wat er bij de motor van Jack gebeurt is. Komt volgens mij doordat de bovenste excentrische roller niet goed stond. Begrijp je mijn punt?
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #26 Algehele spanning stel je af met de spanner. De exentrische looprol is ENKEL om de nokkenassen te timen en doet niks met de riemspanning.. Willem
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #28 Ok duidelijk willem, bedankt. Alleen waar ik een beetje moeite mee heb is dat bij de oudere type motoren, de 2 excentrische rollers een bepaalde hoek hebben en bij mijn motor niet. Kijk wat er bij de motor van Jack gebeurt is. Komt volgens mij doordat de bovenste excentrische roller niet goed stond. Begrijp je mijn punt?
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #29 Tja ik heb nooit problemen gehad met deze distri sets. Wat ook wel wil voorkomen is als de bouten te los of te strak zijn dat ze doen breken. nu lopen ze te klagen over de sets van Gates / SKF, maar de originele zijn tegenwoordig ook Gates/SKF dit ivm problemen met de originele contitech riempjes. Willem
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #31 Ok Willem, hier kan ik iets mee Van welk programma komt dit vandaan?
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #32 Tja ik heb nooit problemen gehad met deze distri sets. Wat ook wel wil voorkomen is als de bouten te los of te strak zijn dat ze doen breken. nu lopen ze te klagen over de sets van Gates / SKF, maar de originele zijn tegenwoordig ook Gates/SKF dit ivm problemen met de originele contitech riempjes. Willem
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #33 Autodata, to find: Opel > Omega B > Y26SE of Y32SE > Distributieriem > NA 2002 > en klaar staat ie of Opel > Vectra C > Z32SE > Distributieriem > en klaar staat ie Willem
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #34 Ok Willem, hier kan ik iets mee Van welk programma komt dit vandaan?
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #35 Ok, Ik heb zelf geen autodata, ik van RAL deze info. Wel had ik zelf het Haynes manual.
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #36 Autodata, to find: Opel > Omega B > Y26SE of Y32SE > Distributieriem > NA 2002 > en klaar staat ie of Opel > Vectra C > Z32SE > Distributieriem > en klaar staat ie Willem
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #37 als die haynes net te oud is, staat dit er inderdaad niet in inderdaad.. Willem
M Marksman Komt weleens kijken 31 okt 2010 #38 Ok, Ik heb zelf geen autodata, ik van RAL deze info. Wel had ik zelf het Haynes manual.
wim-v6 Forumbewoner 31 okt 2010 #40 als die haynes net te oud is, staat dit er inderdaad niet in inderdaad.. Willem
