wim-v6 Forumbewoner 10 aug 2010 #161 Inderdaad in het menu Engine Instrument Body Chassis Infotainment Dan staat in menu Chassis Diverse ABS systemen, en de Cruise Control Willem
D DVO Komt hier geregeld 11 aug 2010 #162 origineel gepost door wim-v6 Inderdaad in het menu Engine Instrument Body Chassis Infotainment Dan staat in menu Chassis Diverse ABS systemen, en de Cruise Control Willem Hey Wim, maar ik ken die codes niet vinden op het Forum. weet jij wat deze code inhoud toevallig.
S sw_reijnders Forumbewoner 11 aug 2010 #163 check je accu en je laad spanning eens. volgens mij is 0800 de spanning op de ABS ecu. even met de multimeter op de + en de - van de accu. motor stil meet je je accu spanning en motor draaiend meet je je laadspanning. accu spanning moet vanzelfsprekend 12 volt zijn, laad spanning rond de 14 volt. schijnt dat je ook deze foutcode krijgt als je laadspanning te hoog is, die mag niet boven de 15 volt uitkomen!!
D DVO Komt hier geregeld 11 aug 2010 #164 origineel gepost door sw_reijnders check je accu en je laad spanning eens. volgens mij is 0800 de spanning op de ABS ecu. even met de multimeter op de + en de - van de accu. motor stil meet je je accu spanning en motor draaiend meet je je laadspanning. accu spanning moet vanzelfsprekend 12 volt zijn, laad spanning rond de 14 volt. schijnt dat je ook deze foutcode krijgt als je laadspanning te hoog is, die mag niet boven de 15 volt uitkomen!! Thnx Bas, ik ga het eens nameten
D DVO Komt hier geregeld 11 aug 2010 #165 gevonden!! met motor uit 12,60 met motor aan 14,20 dat moet dan toch goed zijn lijk me
D DVO Komt hier geregeld 13 aug 2010 #166 heeft iemand een idee wat het evt zou kunnen zijn. ik moet nu wel zeggen dat ik er al een paar dagen geen last meer van heb:hmmz ff afkloppen op houtking:
S sw_reijnders Forumbewoner 13 aug 2010 #167 misschien een keer lage accu spanning gehad. kan hoor. wis de storing maar en hou het in de gaten. als het terug komt, kan je altijd nog kijken. Leg voor alle zekerheid even een extra massa kabel van de accu naar je motorblok en van je accu naar het chassis. De massa draad is wat aan de magere kant van bij deze auto's. In dit geval . . . baat het niet dan schaadt het niet
D DVO Komt hier geregeld 14 aug 2010 #168 origineel gepost door sw_reijnders misschien een keer lage accu spanning gehad. kan hoor. wis de storing maar en hou het in de gaten. als het terug komt, kan je altijd nog kijken. Leg voor alle zekerheid even een extra massa kabel van de accu naar je motorblok en van je accu naar het chassis. De massa draad is wat aan de magere kant van bij deze auto's. In dit geval . . . baat het niet dan schaadt het niet oke, en evt een zwaardere accu,zou dat ook helpen Bas.
S sw_reijnders Forumbewoner 14 aug 2010 #169 ligt eraan wat je er nu in hebt liggen. En of je 's winters problemen hebt met starten als je bv een paar dagen niet rijdt? zo niet, zou ik gewoon lekker de accu laten zitten. Maar blijft je lampje iedere keer branden dan? Als die nu gewoon uit blijft en de storing blijft weg, zou ik er niks aan doen.
D DVO Komt hier geregeld 16 aug 2010 #170 oke thnx Bas, ik ga de codes ff verwijderen en dan kijk ik het ff aan. nee het lampie brand niet meer. ben een paar dagen ziek geweest,dus moest het ff wachten
D DVO Komt hier geregeld 5 sep 2010 #171 ik heb trouwens nog ff aangekeken, en het rare is,als ik me climate aan heb gaat het lampie van me ABS wel eens branden. als ik 'm dan uitlees krijg ik weer dat low battery,maar me ABS doet het wel. als ik me climate uit heb gaat tie niet branden. ik als leek zou toch denken dat dan me accu begint op te raken:hmmz misschien iemand daar ook ervaring mee
A arjontje Forumbewoner 5 sep 2010 #172 origineel gepost door DVO ik heb trouwens nog ff aangekeken, en het rare is,als ik me climate aan heb gaat het lampie van me ABS wel eens branden. als ik 'm dan uitlees krijg ik weer dat low battery,maar me ABS doet het wel. als ik me climate uit heb gaat tie niet branden. ik als leek zou toch denken dat dan me accu begint op te raken:hmmz misschien iemand daar ook ervaring mee Laat je accu eens testen samen met de dynamo. dit apparaat bekijkt ook de laad spanning wanneer veel verbruikers aan staan. Of ga zelf even meten met de multimeter met alle verbruikers aan. vergeet de achterruit verwarming niet om aan te zetten. Die verbruikt nog al wat namelijk.
