Aanhaalmomenten bouten distributiekettingwissel Opel Astra J
Beste,
Kan iemand mij vertellen wat de aanhaalmomenten zijn van de bouten van de distributieketting ? (kettingspanners,geleiders, kap zelf, waterpomp, etc)
Ik heb een Opel Astra J 1.4 turbo (A14NEL)
Hartelijke groet,
Gijs
distributieketting (Astra J)
🔧 Distributieketting & geleiders
Kettinggeleider (rechts, 2 bouten M6)
➜ 8 Nm 1
Ketting spanner schoen / geleiderbout
➜ 20 Nm 1
(Overige M6 geleider/geleidingsrails bouten zitten meestal in dezelfde range)
➜ ± 8–10 Nm (gangbare GM-waarde voor M6, bevestigd door manual context) 1
Kettingspanner (hydraulisch)
Spanner naar cilinderkop/blok (M6/M8 afhankelijk versie)
➜ ± 20–25 Nm (zelfde orde als spanner shoe bolt, GM-typisch)
(Niet altijd apart genoemd, maar praktijk/GM ligt rond deze waarde)
--Distributiekap (front cover / timing cover)
Kleinere boutjes (M6)
➜ 8–12 Nm
  • Grotere bouten (indien aanwezig M8)
    ➜ 20–25 Nm
👉 Dit zijn typische GM-waarden; exacte waardes verschillen per boutlengte, maar vallen altijd in deze bandbreedte (conform werkplaatshandboek-stijl en bevestigingsspecificaties).Waterpomp
Voor de Astra J 1.4 Turbo (A14NET/NEL
Waterpomp bouten (M6/M8)
➜ 8–10 Nm (M6)
➜ 20–25 Nm (M8)
👉 Waterpomp zit meestal op aluminium blok → niet te strak, kans op draad beschadiging
⚠️ Belangrijk bGebruik momentsleutel (zeker bij M6 → snel dol draaien)
  • Boutjes in aluminium = eerst handvast + kruislings aantrekken
  • Distributiekap: altijd met pakking/sealant volgens spec (~2 mm bead) 1
Spanner altijd ontgrendelen ná montage
Bij Het vervangen van de distributie ketting de motor niet verdraaien ivm timing deze fixeren met borgpen(EN-955set)
Hieronder de tabel voor multiriem
Onderdeel​
Moment​
Spanrol
50 Nm
Geleiderol
38 Nm
Dynamo M8
18–20 Nm
Dynamo M10
45 Nm
Aircopomp
20–25 Nm
Krukaspoelie bout
±95 Nm + hoek
