K kiyamizio Loopt hier de deur plat 7 mrt 2011 #1 hallo, iemand ervaring met 185 55 14 moet op een 5,5j et 45 met ongeveer -30 verlaagd met oem schokkers. gaan de banden aan lopen achter.
B BlackSapphire Loopt hier de deur plat 7 mrt 2011 #2 ik denk niet. ik heb 195/45/15 7j et 38 en loopt net niet aan.
K kiyamizio Loopt hier de deur plat 7 mrt 2011 #3 welke maat semi slick moet ik dan nemen, 195 50 15 gaat ook niet passen denk ik,
B BlackSapphire Loopt hier de deur plat 7 mrt 2011 #4 ik denk niet. ik heb 195/45/15 7j et 38 en loopt net niet aan.
K kiyamizio Loopt hier de deur plat 7 mrt 2011 #6 welke maat semi slick moet ik dan nemen, 195 50 15 gaat ook niet passen denk ik,
K kiyamizio Loopt hier de deur plat 7 mrt 2011 #7 haha geeft niet 13inch kan niet inverband met voor remmen er worden geen platte 14inch semi slick gemaakt denk ik. anders ben ik ze nog niet tegen gekomen.
J Jurgen Hoort bij de inboedel 8 mrt 2011 #9 [rquote=1885690&tid=144080&author=kiyamizio]welke maat semi slick moet ik dan nemen, 195 50 15 gaat ook niet passen denk ik,[/rquote] Deze banden heb ik er op zitten op 7J met et 37 of 38. Dit gaat net na uitrollen van de wielranden.
K kiyamizio Loopt hier de deur plat 7 mrt 2011 #10 haha geeft niet 13inch kan niet inverband met voor remmen er worden geen platte 14inch semi slick gemaakt denk ik. anders ben ik ze nog niet tegen gekomen.
K kiyamizio Loopt hier de deur plat 10 mrt 2011 #11 welke maat zijn vectra 2000 velgen 15 inch en 6j? maar wel et 49 dus dat zou minder moeten aan lopen met 195 50 15? voor zal het wel passen maar achter?
J Jurgen Hoort bij de inboedel 8 mrt 2011 #12 [rquote=1885690&tid=144080&author=kiyamizio]welke maat semi slick moet ik dan nemen, 195 50 15 gaat ook niet passen denk ik,[/rquote] Deze banden heb ik er op zitten op 7J met et 37 of 38. Dit gaat net na uitrollen van de wielranden.
F freek corsa Hoort bij de inboedel 10 mrt 2011 #13 Op het corsa A forum kun je deze info allemaal vinden. Dit soort vragen zijn al veel vaker beantwoord
K kiyamizio Loopt hier de deur plat 10 mrt 2011 #14 welke maat zijn vectra 2000 velgen 15 inch en 6j? maar wel et 49 dus dat zou minder moeten aan lopen met 195 50 15? voor zal het wel passen maar achter?
F freek corsa Hoort bij de inboedel 10 mrt 2011 #15 Op het corsa A forum kun je deze info allemaal vinden. Dit soort vragen zijn al veel vaker beantwoord
F Fearless Forumbewoner 10 mrt 2011 #16 ik had 185 55 14 op een 6.5 j velg...et 38 Die set heb ik hier verkocht aan iemand met een a-corsa..... Dat liep op mn a corsa wel iets aan in de randjes. Nadat deze vakundig omgeklopt waren:angel:angel geen last meer van gehad.
F Fearless Forumbewoner 10 mrt 2011 #17 ik had 185 55 14 op een 6.5 j velg...et 38 Die set heb ik hier verkocht aan iemand met een a-corsa..... Dat liep op mn a corsa wel iets aan in de randjes. Nadat deze vakundig omgeklopt waren:angel:angel geen last meer van gehad.
F freek corsa Hoort bij de inboedel 10 mrt 2011 #18 195-50-15 loopt niet aan als ze op 6J ET49 velgen zitten. 185-60-14 loopt dus zeker niet aan als deze op ET49 zit
F freek corsa Hoort bij de inboedel 10 mrt 2011 #19 195-50-15 loopt niet aan als ze op 6J ET49 velgen zitten. 185-60-14 loopt dus zeker niet aan als deze op ET49 zit
