Z20let met turbotimer???
opeltje16Vsport
Komt weleens kijken
Heeft er iemand ervaring met een turbotimer op een Z20let?
Ik ben aan het overwegen om hem in mijn Astra Coupe te bouwen
Mzzl Matty
Ja, opzich is het wel te doen.
Weet er zelf ook niet zo veel vanaf maar begin er gewoon aan.
Hier nog de aansluitingen voor de apexi tt voor een Astra Coupe met z20let blok.
Aarde draad, dunne zwarte draad van tt en ff een oogje erop maken.
Aansluiten op je chassisbalk, achter je tellerbak.
Constant 12v, dikke rooie draad van tt. (kabel moeten verlengen)
Dikke rooie draad achter je radio daar.
Ignition/run draad, dikke groene draad van tt. (kabel moeten verlengen)
Dikke zwarte draad, die 12v geeft als de motor draait en 0v als hij uit staat.
Handrem Timer OFF, dunne grijze draad van tt.
Aansluiten onder je handremhoes, dunne bruin/witte draad.
o2 draad, dunne witte draad van tt.
Zwarte draad van je 1ste lambda sensor, kabel komt uit je uitlaat bij het motorblok.
Draad van tt moet dan wel van binnenuit door het tc gat naar de moter gebracht worden. En eventueel een kabelslang om het draadje.
(Dikke blauwe draad van tt wordt niet gebruikt.)
Natuurlijk even testen en dan alles solderen en tape erom.
Bedankt voor de pics!! Maar bv tellerbak uitbouwen zie ik als een probleem. Ik zal echt hulp in moeten schakelen.
ben best handig maar dit gaat boven mijn pet uit.
Is wel een leuke extra bescherming voor je turbo natuurlijk , echter
had in mijn Astra OPC orgi. een electrisch waterpompje wat nakoelde
als de temp. wat hoog was na rijden als je bv van de snelweg komt
en dan direct je motor uit zou zetten.
Dus check even of die van jou ook zo'n pompje heeft.
Hij zit verstopt onder de accubak en je kunt hem vinden door
de koelwater leidingen te volgen.
oke bedankt, ik zal eens kijken of die er bij mij ook onder zit.
Ik kan een turbo timer van een maatje van me overnemen, het schijnt dat die dingen altijd universeel zijn. Alleen nu moet ik even uit gaan zoeken hoe ik die kan aansluiten op de bedrading van de coupé. Iemand og tips toevallig?
Mzzl matty
Mzzl matty
Heb er twee jaar 1 in mijn zafira opc.......helaas nog steeds niet gelukt om aan te sluiten..tips!! Post ze hier!!
Is toch wel info te verkrijgen hoe zoiets aangesloten dient te worden? Ben BTW nog steeds benieuwd wat ze ongeveer kosten......
Tsja je hebt van 50 euro tot wel 150 euro.
Het is maar net wat voor kwaliteit je wilt hebben.
Heb ook een apexi turbotimer in de auto, maar hetzelfde probleem als Martijn. Ook nog niet gelukt om hem aan te sluiten.
Ga als ik er de tijd voor hebt me erin verdiepen.
@ronOPC1 wrote:Heb ook een apexi turbotimer in de auto, maar hetzelfde probleem als Martijn. Ook nog niet gelukt om hem aan te sluiten.
ff een DIY van maken ;)
