Als ie al zover zit met sludge, heeft het gaatje op de gasklep al KNAP LANG dicht gezeten.
als iedereen nou eens (liet) controleren of het Vacuum gedeelte van de Carterventilatie regeling goed open was, waren er een hoop minder problemen, dat kan ik je melden.
het belang van een GOED werkende Carternetilatie word echt Veel te Veel onderschat.
Je kan je motor wel schoonmaken, maar als de Carterventilatie niet goed werkt ben je zo WEER aan de beurt.
als de Carterventilatie GOED werkt zal er ook geen olie je motor in gezogen worden.
het gebeurt namelijk niet helemaal in de Volgorde welke danny zegt..
het begint bij olie welke naar boven gewerkt word (carterventilatiekamers in het kleppendeksel), als de carterventilatie niet juist werkt door een verstopt vacuum pijpje op de gasklep.
De olie in de Carterventilatie kamers in het kleppendeksel hebben een lager temperatuur en meer temperatuurschommelingen als de rest van de motor, hierdoor ontstaat Condens, door vetten te mengen met water gaat dat stollen (ook vloeibaar frituurvet stolt in aanraking met water), dan krijg je een mayonaise achtige drap in deze carterventilatie kamers, als deze dan vol zitten, kan dat de motor in gedrukt worden..
Kleppendeksel verwijderen en dan sludge aantreffen is dan nog een stadium of 2 a 3 verder...
Carterventilatiekamers in het kleppendeksel zijn afgesloten ruimte in het kleppendeksel (kamers) welke juist moeten voorkomen dat er sludge vormt in de cilinderkop zelf.
