Waarde 2.0 16v ks400 compleet
Maurice89
Hoort bij de inboedel
Ik vraag het via hier omdat je via facebook teveel onzin krijgt.
Wat is de waarde compleet dus bak aanbouwdelen + versnellingsbak van een c20xe met een ks400 kop
blok heeft 127xxx echte kilometers gelopen, maar staat al lang stil dus bijv volgende eigenaar zou hem gewoon een grote beurt moeten geven.
Wat levert zoiets op?
Wat een gek ervoor geeft.
Persoonlijk zou ik never nooit niet een 500+ uit voor een blok.
Weinig km's zegt niets helemaal als blok lang stil ligt. Ks400 kop is niet de meest sterke versie :)
KS400 zat ook op de latere C20XE motoren volgens mijn bronnen. En zowel in Engeland als in Duitsland zijn deze koppen in de Motorsport gebruikt zonder genoemde losse kopbouten problemen. De losse kopbouten zijn al eens ter discussie gesteld en toen kwam men tot de conclusie dat GM een bulletin heeft uitgevaardigd met een gewijzigde aanhaalprocedure, hier heeft dat probleem waarschijnlijk eerder mee te maken, met simpelweg onvoldoende strak aangedraaide bouten.
Toen de procedure was aangepast kwamen scheuren wel weer vaker voor tussen koel-olie kanalen, en waar het scheurt zit ook vlak naast een kopbout, dus het zou een fijne balans kunnen zijn tussen loslopen of scheuren....
