Vraagje 2e versterker op Equalizer..
imported_Gsifreak
Loopt hier de deur plat
ik heb op me radio een equalizer aangesloten, en daar heb ik me lanzar versterker weer op aangesloten..
maar als ik me 2e concord versterker erop aan sluit voor me speakers, dan doet me hele rechterkant het niet meer, dus tweeter, deurspeaker, achterpaneel speaker en hoedenplank speaker werken niet meer..
nu heb ik dus me lanzer er nog wel op, en de 2e versterker apart aangesloten maar niet op de equalizer, en dan doen ze het wel allemaal..
Waar kan dat aan liggen??
Gr,
Alain
Wissel de L en R inputs eens om, kijk als het probleem verschuift of aan dezelfde kant blijft.
Verschuift het is er iets met het toegevoegde signaal (kabels oid). Blijft het aan dezelfde kant is het de versterker of je speakeraansluitingen.
Verkeerd aangesloten? hoe heb je het aangesloten (is het mogelijk om dit even uit te tekenen)
Maak je gebruik van een y splitter om het signaal aan de equalizer aan te bieden?
Hoeveel inputs en outputs heeft je equalizer?
Indien deze 2 inputs heeft, zal je dus de signalen op beide kanalen moeten aanbieden.
Je zou dan de input van de 2de versterker kunnen gebruiken op de equalizer, en vanaf je equalizer output en verbinding leggen naar de 2de versterker.
Indien dit niet help doe dan eens wat Roelof al voorstelde, wissel de l en r eens om op de 2de versterker.
Als het probleem verschuift naar de andere kant, dan kan het zijn dat misschien je equalizer niet helemaal goed meer is.
Of dat de balans regeling van je kanaal helemaal naar links staat.
