Versnellingsbak vraag
stijntuner
Komt weleens kijken
Ik heb een astra g 1.7cdti van 2004 (80pk),
nu heb ik gezien dat deze motor het zelfde is als die van een astra h 1.7cdti (100pk).
Nu onder die astra h zit een 6-bak, kan deze op mijn astra g (5 bak)??
Want ik denk dat deze motor toch gewoon meer pk's heeft door gewoon enkel deze 6-bak heeft.
Of is deze motor niet het zelfde?? Lijkt voor mij toch wel.
Mvg
wat is de motorcode op je kentekenbewijs? Je kan er een 6 bak aan monteren, maar pk's gaat er niet op vooruit en koppel ook niet alleen de verhoudingen veranderen.
Het vermogen van een motor heeft niets te maken met de versnellingsbak die er achter zit.
Heb met diverse bakken achter me LET gereden en altijd hetzelfde vermogen gehad.
En voordat je kan zeggen dat je iets hebt aan die 6bak, dan zal je eerst de verhoudingen moeten bekijken.
Dus die van de eind overbrenging en van de individuele versnellingen.
Daarnaast gaat een Astra H bak wel passen in een Astra G?
Ik zou zeggen post hier eerst is de motor en bakcodes die je wilt gaan gebruiken.
Motorcode van mijn g is Z17DTL.
En de versnellingsbak is de M32.
Naar het schijnt pas deze erop en op 1.3, 1.9 cdti ook.
Maar dan zou je wel de cardans ook moeten veranderen of aanpassen.
Alleen in de corsa 1.3 cdti past deze niet.
Klopt dit??
Verhoudingen van de versnellingsbak weet ik helaas niet.
Mvg
De Z13DTH heeft een M20 of M32 6bak, met pasplaat.
De Z17DTL heeft een 5bak (ook op de Astra-H).
De Z17DTH / Z17DTJ / Z17DTR is er met 5 en 6bak geweest, Vrij lange 6e gang, en pas bruikbaar bij 110 a 120km/u ivm tekort aan vermogen bij lage toeren
Houd er ook rekening mee dat de koppelingsset anders is en er een klappervliegwiel geplaatst moet worden, doe je er geen klapperwiel tussen, zal de bak gauw overlijden
(klappervliegwiel = 2massa vliegwiel)
