vectra B met vier kanaals abs
smileyspeedster
Post best veel
Weer iemand of er een vectra B type is geweest, waar een 4 kanaals abs in zat?
(Is om de ecu ervan van een tweekanaals systeem om te wisselen. Speedstereigenaren gebruiken daar nu een lotus 4 kanaals voor, maar dat is vrij prijzig, dus als er een opel variant van te vinden is, is dat het experimenteren wel waard)
Uit de astra G zitten ook nog onderdelen in de speedster.
Dus als een astra rijder die ecu herkent, hoor ik het graag.
Via google kwam ik de volgende nummers tegen:
A120J6000F
A120J6004F
Kan iemand checken of dit opel nummers zijn, en van welk auto type?
Is zo'n ABS ECU ook niet afgesteld op een bepaalde auto?
Lijkt mij dat je bij een speedster het later wilt laten ingrijpen dan bij een familie auto als de vectra?
lijkt me niet
volgens mij wil je bij geen van beide auto's dat je met 4 blokkerende wielen stil staat :angel
enige wat dat ding doet is detecteren wanneer een wiel niet mee draait.
of die nou op een vectra zit of op een speedster :angel
De huidige abs ecu komt vermoedelijk uit een vectra B, en is een 2 kanaals.
Een 2 kanaals systeem heeft wel 4 abs sensoren op de wielen, maar stuurt met elk kanaal 2 wielen aan. (kris kras verbonden; links voor en rechts achter)
Een vier kanaals stuurt elk wiel individueel aan, zoals het hoort.
Omdat dat abs van de speedster dus vermoedelijk van de vectra afkomt, werkt de abs niet optimaal bij stevig remmen.
Het installeren van een 4 kanaals lost dit op. (is al vaak gedaan)
Dat kan met een (dure) opel speedster vxr editie (UK), of een lotus elise/exige versie (S2), die dit nog steeds in zijn auto's inbouwt.
Beide zijn echter zeer dure abs computers nieuw, en 2ehands komen ze amper voorbij
Als er toevallig in een vectra variant een 4 kanaals zou zitten, dan zal die wat vriendelijker geprijsd zijn.
Helaas zie je het aan de buitenkant niet aan de ecu, dus is het handig het zeker te weten, voor ik de aanschaf doe.
Hier zie je een voorbeeld van een vectra B ecu (vermoedelijk 2 kanaals):
http://link.marktplaats.nl/517876442" onclick="window.open(this.href);return false;
En dit is een (4 kanaals) lotus ecu:
Verschil aan de buitenkant zie je niet. Je moet het weten.
Hey
Goed tegengekomen ik heb juist probleem gehad met abs alles zit nu los behalve het pomp.. nu ik wou van plan om remkrachtiger en hoofdcilinder te vervangen zonder het pomp maar aangezien jij zegt dat verschill is met 2 en 4 kanalen ben ik teleur gestelt om het pomp ook te vervangen en vermoed dat pomp van x18xe 4 kanaals zijn. moet ik dan aanpassingen van contactstekker van abs pomp?
Het oorzaak is onstaan smorgens wanneer ik juist wilde vertrekken kwam er knall geluid van rechtsachter sinsdien geen druk meer? en er bloeide geen van enkele remmen vloeisstof?
Alvast bedankt en beste wensen nog
sell
@smileyspeedster wrote:De huidige abs ecu komt vermoedelijk uit een vectra B, en is een 2 kanaals.
Hierboven laat je een foto zien van een Lotus/Speedster 4-kanaals
dan zoek ik er een voor je op . . . exact hetzelfde nummer als die op het etiket
@smileyspeedster wrote: @sw_reijnders wrote:ff op ebay gekeken
dit zou er 1 moeten zijn
http://www.ebay.nl/itm/OPEL-A116J60...37559?pt=DE_Autoteile&hash=item588838ac57" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is een vectra 2 kanaals.
Te vinden onder de volgende nummers:
A116J6000F
13091809
S108196009
D 13216609
Nu de 4 kanaals nog (als die bestaat)
en dan zeg je dat het een 2 kanaals vectra is . . . hier spreek je jezelf dus tegen, want dit is dezelfde ECU zoals je die op je foto laat zien ;)
@smileyspeedster wrote:Weet iemand het abs ecu typenummer van de vectra B gsi?
ja een Bosch ABS unit met Tractiecontrol
die is dus compleet anders
Die TWR/Kelsey Hayes ABSsen zijn zonder TC
Die is hetzelfde als de ABS units van de vectra x20xev, z22se, x25xe en y26se en de I500/I30
@sw_reijnders wrote:en dan zeg je dat het een 2 kanaals vectra is . . . hier spreek je jezelf dus tegen, want dit is dezelfde ECU zoals je die op je foto laat zien ;)
Ter illustratie dat je aan de buitenkant het verschil tussen een lotus 4 kanaals, vectra 2 kanaals, en eventuele vectra 4 kanaals niet kunt zien.
Of de vectra 4 kanaals heeft een apart nummer (waar ik nog naar op zoek ben), maar in ieder geval een ander nummer op de sticker, of er is nooit een 4 kanaals voor de vectra geweest (in deze vorm)
Maar de B gsi valt dus af? Jammer.
