Stom KeukenGeiser vraagje....
ok.. eigenlijk irriteerd het me stink hard dat ik dat ding niet zou kunnen maken :D
Er is tot nu toe nog weinig wat ik dan wel icm met mn pa niet heb kunnen maken...
Dus ben het stinkding weer van de muur en uit elkaar aan het halen. :P Dat is onderhand toch een klusje van een minuut..
ff fotoos maken.
ik denk echt dat ik iets verkeerd heb gedaan met dat veertje.
hahaha
het veertje kan er mee te maken hebben als die van je waterstift is van de geiser.
ben erg benieuwd naar de foto's
je bent in ieder geval fanatiek hahahaha:kewlpics
Dit is alles wat er in het ding zit.
Dit plastic schijfje op een stiftje gaat door het bovenste stuk heen en het stiftje steekt daar dan aan de bovenkant uit en gaat in het gas gedeelte vd geiser.
Aangezien ik toen een veertje op de grond vond wat daar precies inpast heb ik dat er maar in gestopt. :D
Moet dat veertje misschien helemaal op de stift van het gas huis geschoven worden?
of moet het daar tegenaan komen te duwen en dus gewoon in het waterhuis op dat stiftje wat door het waterhuis naar boven komt?
Het laatste was wat ik gedaan had...
Komt me nu eigenlijk een stuk logischer voor om dat veertje over het gashuis stiftje te schuiven... :hmmz
MAar goed.. ik sta weer helemaal open voor suggesties! :D
effe wat anders,is dat ding ooit wel eens getest of afgesteld??
je zal de eerste niet zijn die de pijp uitgaat door koolmonoxide vergiftiging
Dat ding was altijd prima onderhouden en heeft nog nooit problemen gegeven toen ie nog bij mn oma hing.
Oma is er helaas niet meer.
Bij mij hing ie nog maar paar maanden en heeft het ook vanaf montage tot bevriezen altijd prima zonder 1 probleem gedaan.
Afstellen en testen is dus gelukkig niet nodig. ;)
volgens mij ben je niet alleen een veertje verloren maar ook een borgring (4)
misschien heb je hier wat aan.
ringetje kost 50 cent is +/- 0.5 mm dik
hmmmmmmzzz.. nummer 3 en 9 heb ik toen niet losgehad, dus kan er onder 3 ook geen ringetje 4 ontbreken. en ook geen veertje 8 tussenuit komen...
Veertje kan alleen maar boven 3 zitten. daar past ie ook precies in..
veertje hoort niet boven nr 3
hij zorgt er voor dat wanneer de geiser uit moet, de schijf ook terug komt naar beneden, en niet blijft hangen...
maar hoe ie er in de vrede tussenuit kan komen, is een raadsel, maar thats live...
kun je er niet beter afblijven en een cv monteur laten komen, zoals eerder vermeld je bent niet de eerste die de pijp uit gaat door niet goed functionerende gas verbrandingen. gas zelf ruik je wel maar de verbranding niet, lig je snachts te slapen word je niet meer wakker, ook niet de bedoeling lijkt me
veertje (8) hoort tussen 2 en 9 te zitten.
om het asje heen zoals redmanta al zei zorg die ervoor dat je gas blok weer sluit als je water getapt hebt.
en ook al hangt je geiser buiten zou ik wel op je koolstof monoxide denken want al hangt hij buiten is het toch gevaarlijk.
laat ff weten of ie het weer doet anders moet je ff zeggen waar je vandaan komt als het in de buurt is rij ik wel ff langs
Heel erg bedankt voor dat antwoord.. ik loop er al dagen aan te denken dat dat de enige oplossing kon zijn...
Had alleen nog geen tijd om het te proberen.
Ik ga het zo proberen.
En helemaal waar natuurlijk dat je altijd op de koolstofmonoxide moet passen..
Zoals ik al zei hangt ie wel buiten in een heel tochtig glazen kas-achtig bijkeukentje maar er zit geen afzuiging aan. De oude fasto geiser die er hiervoor hing had dat wel overigens.
Ik laat nog horen wat ie nu doet. en alvast heel erg bedankt voor je aanbod!!
Ik kom trouwens uit de buurt van weesp/hilversum.
Ik heb hem net weer aan de muur gehangen, kraan binnen en die op de geiser tijdje laten lopen.
Vlam aangestoken en nu ik die knop los laat gaan er geen extra vlammen aan. Alleen de waakvlam.
Pas als ik de kraan open doe gaat ie meer vlammen.
Lijkt me de bedoeling!
kijk dat is nog eens goed nieuws HIJ DOET HET WEER:jerry:jerry
succes met het warme water hahaha
:D hahaha :) Mijn dank is zeer groot aan allen die meedachten!! ;)
Ik weet het voor mn gevoel alleen pas zeker als ie het volgende week ook nog doet :P of zolang niet ontploft is.. Dan pas zal ik waarschijnlijk niet meer gaan kijken of de vlammen uitgaan na de kraan dicht gedaan te hebben.. ;)
Paranoia goedje vind ik het.. Dat Aardgas!! :swear
Ik zou er denk ik ook nooooooooooooooooooit lekker op kunnen rijden.. :jerry
Nah... ik ga eens kijken of ik misschien kan douchen...
nah.. Ondanks dat ie het weer doet ben ik achter wat er wel stuk gegaan is bij het bevriezen.
De draaiknop voor veel of weinig water doorlaat op de geiser doet het niet meer. Er is geen enkele reaktie als ik eraan draai. behalve dat de as in het midden heel erg loskomt.
Hij laat nu dus gewoon het max. aan water door wat zorgt voor een erg lauwe douche! :D
MAar! ik ben toch blij dat ik verder heb geklooid tot ie het weer deed en ik nu gevonden heb wat er door het bevriezen echt stuk gegaan is.
Dus ik begraaf hem binnenkort mooi in een stil hoekje van de tuin en heb eens op marktplaats geloerd voor een badgeiser :D Dat is natuurlijk echt douchen in vergelijking met een keukengeiser.
Ik heb er een paar gevonden in utrecht van rond de 80 euro bij iemand die ze ook installeerd voor wat extra.
Dus ga die maar eens opbellen. Misschien wil ie mn oude geisers wel inruilen.
:D Die vraag was ik al bang voor :D Tvoelt wel zo ja!!!
Eens even denken.. Ik heb iets van 3-4 keer bij mn vriendin gedouched, 1 keer in de eemhof, 2 keer in bad bij mn ouders en 1 keer bij mn zus. In de 10 dagen dat ik er mee bezig ben ofzo.. hmmmm.. :P Valt nog mee!!
Alleen mn gemiddelde is wel flink naar beneden jaaaa!!
Normaal gesproken douche ik hier altijd lekker veel aangezien het water gratis is :)
En het gas is best te betalen..
