stationair probleem
GSI Racer
Hoort bij de inboedel
Sinds ik met mijn gereviseerde C20XE ben begonnen te rijden loopt hij slecht stationair (schommelen in de toeren en pruttelen)
Vandaag ben ik er achter gekomen dat als de motor loopt de kleine slang van de stappenmotor naar de Lexmaul inlaat zich helemaal plat knijpt.
Dit zou dus betekenen dat hij daar vacuum trekt. Als ik de motor uit zet word de slang weer normaal.:hmmz
Alles zou goed aangesloten moeten zijn.
Zou het kunnen dat de stappenmotor vast zit?
Ik heb ook tijdens het lopen even de stekker van de stappenmotor af getrokken. Hij gaat dan even hoger in de toeren lopen, maar vervolgens word het weer hetzelfde.
Zo zit het zaakje aangesloten:
Hey, dat is interessant... Normaal is dat stukje slang dus super kort en ik zat er over te denken hem te verlengen om de stappenmotor bij mijn standaard inlaat op een bereikbaardere plek te hangen...
Nu ik dit lees denk ik:"niet doen dus!!":hmmz
In jouw geval zou ik eens beginnen met dat slangetje nog korter te maken...:)
Is al opgelost!
Heb een stuk pvc pijp in de rubber slang geduwt. Keihard nu:thumbup
orgineel zit daar indd. maar een slangetje op van 3cm ofzo.
origineel gepost door GSI Racer
Is al opgelost!
Hah! Prima oplossing! Dat al te denken aan een spiraalveer in de slang voor mijn modificatie... Zou wel werken denk ik...:thumbup
kan ook indd;)
is alleen klote om die veer erin te krijgen volgens mij.
denk dat een veer een stuk makkelijker gaat dan een buisje...
Maar met een beetje spuug lukt alles!:vertag
:afro
Ik heb het zo gedaan:
Stuk pvc pijp gepakt die in de rubber slang past.
Deze op maat gebogen en erin geduwt.
Slang blijft mooi dik nu!
Stationair loopt ie al een stuk beter, maar nog niet zo als het moet.
Denk toch dat de nokkenassen maar eens afgesteld moeten worden. Als ik stil sta en geeft in een keer abrupt gas dan houd hij ook even in.
Maargoed, weer een probleem minder ;)
Zo staat mijn bericht op het GSi forum. Dus wel een melding dat het (gedeeltelijk) opgelost is:jerry
