Starten....zucht
ik heb bij mijn manta maar 1 stekker op de module.
ik snap het stekker verhaal ook nog steeds niet.
gooi ook eens je carter leeg grote kans dat die vol benzine staat.
ik denk dat hier de stationair relais wordt bedoeld, maar
die zit lang niet overal op en kan er gewoon tussen weg.
klopt maar die modules
kunnen klote hoor
als je hem los gooit
moet je het verschil merken
ik denk haast zeker
kunnen klote hoor
ik denk haast zeker
module of stationair relai zijn 2 verschilende dingen.
en de module zit onder de bobine met 1 stekker.
die vertoont vaak problemen bij warme motor.
is niet mijn topic.
maar goed.
ik zeg wat ik weet en jij wat jij weet.
wat de gene er mee doet is zijn zaak.
we kunnen het niet altijd bij het goede eind hebben.
het is en blijft oude wagens klaar.
is niet mijn topic.
maar goed.
@camper,
Hier een foto van zijn motorruim (uit zijn project topic)
Hier is duidelijk te zien dat er geen stationair loop op zit. Dus het doorverbinden zal niet lukken
@joel;
Probeer eens met volgas te starten. Mocht hij afslaan zodra je onder de 2K toeren komt, is of de stekker van je luchtmassameter (waar het luchtfilter op zit) los, of deze is zelf naar de klote. Dan loopt het systeem op de noodloop en wordt er continu benzine ingepompt. Zodra de motor dan onder de 2K toeren komt, komt er te weinig lucht bij, en valt hij stil (te rijke verhouding dan)
Kan ook zijn dat de drukregelaar zelf (die op de retourleiding zit) de geest gegeven heeft en continu volle druk op de injectoren zet, wat ook weer tot gevolg heeft dat er teveel geïnjecteerd wordt.
Eerste probleem is goed te testen door een andere lmm te monteren (vast wel iemand van het forum bij jou in de buurt die dat voor je kan regelen)
als het de druk regelaar is, kom je die te wisselen. kosten de wereld nieuw ook niet en zijn nog vrij goed te vinden op de sloperijen.
@camper,
@joel;
achter de bobine die stekker bedoelde ik
mijn rekord wil niet goed starten
en als ik er startpiloot in spoot liep hij even
iederekeer zwarte bougie.s stekker er uit en lopen
zodoende zeg ik dat tegen je hoor voor dat
ik gelijk heb
ik gelijk heb
