raar probleem tempr sensor..
mattemaker
Komt hier geregeld
jaja ik heb weer wat..:wtf
ik rij nog weinig met de corsa, dus toen ik em ging starten moest ik ff flink doorstarten (normaal niet)
dat dus elke keer als ie koud is.. sinds kort.:vertag
dus ik denk zal de tempratuursensor zijn van de ecu..
ik naar de opel nieuwe gekocht.. ik monteer em..
NOOIT meer starten.. en stinken en roken naar de benzine als de ter... , pas als ik de zekering van de FI (brandstofpomp enz) eruit haal loopt ie ff.. oude sensor er weer in starten lopen..
de zender die ik kreeg is 2 polig en blauw.. die erop zat is een zwarte.. volgens opel (en na gekeken) moet ik de blauwe hebben.. maar dan start ie niet.. en verzuipt ie
:hmmz
ik heb een m2.5 c20xe..
iemand een idee..? ik dacht een combinatie van slechte lmm(nog niet gecontr) en in dit geval een verkeerde sensor werkt wel.. maar met de goeie sensor niet..
brandstofdruk enz staat goed..
weet iemand de waardes van een m2.5 lmm..
Heb je de weerstand al eens gemeten op de sensoren? Klopt in elk geval dat er een blauwe op moet. Mijn blok had eerst ook een zwarte, nu een blauwe (originele) Wel weet ik dat er immitatie sensoren zijn die zwart zijn en op zich wel voor M2.5 gemaakt zijn...
Hier staat een overzichtje van weerstand/temperatuur waarde in:
Je MOET echt dezelfde kleur monteren als erin zat. Heb ook weleens een blok ingebouwd waar een zwarte temperatuur sensor in zat, en met de ombouw een nieuwe blauwe erin gezet maar dan doet ie het echt niet! Ook weleens een zwarte voor een blauwe gewisseld bij een goeie motor die deed het daarna ook niet meer, alleen maar verzuipen.
@Vinci bedankt voor schema (zal morgen is gaan meten)
origineel gepost door youri_corsa_gsi
is toch raar.. ik haal em bij opel op kenteken(van donorauto) man van opel heeft het zelfs nog gechecked... en dan werkt het niet.. :hmmz verzuipt echt HEEL erg met de blauwe..
morgen..
alles doormeten.. andere ecu,lmm proberen.. ik zal em moet van dat doorstarten af.. :argue
ik heb alleen maar astra c20xe's gezien met zwarte temp sensoren. zelfs een ingevoerde uit 92.
ja is uit een astra.. vandaag klus beetje uitgelopen dus nog geen tijd gehad om te meten.. (kut punto's die rotten pas)
waarom zit er verschil in dan..? :wtf
maakt niets uit.
om 1 of andere stomme reden zijn er c20xe's met zwarte temp sensoren. en ik heb ze enkel nog maar in astra F gezien.
