need for speed shift pc problemen!
astra tje
Komt weleens kijken
zoals de titel dus zegt. alles gaat gewoon normaal totdat je in de testlap zelf moet gaan rijden. zag al meerdere met het probleem maar geen oplossingen.
systeem: amd athlon 64 x2 dual-core 5200+ / kloksnelheid 2.61GHz / werkgeheugen 2 gigi / videokaart asus en9400gt 1gig / alle laatste drivers en updates / patch 1? geiinstalleerd / windows xp 32b professional incl sp3
het leek in eerste instantie gewoon dat mijn videokaart te licht was (was 256mb) dus nwe videokaart gekocht. maar geen enkel verschil.
heb de 'can i run that test' gedaan en was geen probleem..
heb graphicsconfig.xml ge-rename'd
heb in de compatibilteitsmode geprobeert..
niets lijkt te werken...
STUKJE VERDER:
ik heb in mijn logboek volgende foutcode:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: Application Error
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 1000
Datum: 12-6-2010
Tijd: 19:55:40
Gebruiker: n.v.t.
Computer: DENNIS-......
Beschrijving:
Vastgelopen toepassing: shift.exe, versie: 1.0.0.0, vastgelopen module: shift.exe, versie: 1.0.0.0, vastgelopen op: 0x00432103.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 73 68 69 ure shi
0018: 66 74 2e 65 78 65 20 31 ft.exe 1
0020: 2e 30 2e 30 2e 30 20 69 .0.0.0 i
0028: 6e 20 73 68 69 66 74 2e n shift.
0030: 65 78 65 20 31 2e 30 2e exe 1.0.
0038: 30 2e 30 20 61 74 20 6f 0.0 at o
0040: 66 66 73 65 74 20 30 30 ffset 00
0048: 34 33 32 31 30 33 0d 0a 432103..
WEER STUKJE VERDER:
directx heb ik idd al ge-updated..
het spel begint als het ware te stotteren en het geluid klinkt ook zo..
heb het nu voor mekaar gekregen om in ieder geval de 1e testronde door te rijden zodat ik niet steeds dat filmpje hoef af te zien.
maar merk gewoon ook dat in de menu's ook alles T R A A G reageert. frustrerend traag. klik je bv een auto aan die je evt zou willen kopen, duurt dat pas even voordat hij daadwerkelijk te zien is...
foutcode via google zegt meestal graphicsconfig.xml verwijderen..
verder geen oplossingen..
STAND VAN ZAKEN:
het is idd zo dat het spel werkt, maar ermee spelen is niet te doen.
het lijkt er idd op dat de pc het niet aan kan. maar ik heb meer dan genoeg capaciteit op mijn pc zitten, meer zelfs als wordt voorgeschreven..
1 van de reacties:
copy and paste this xml file, there is a post where a guy said the one he posted worked, but it did not for me. and then I found the other one where he changed his antilas to 8 from 2. so try just pasting this and see if you guys and get your working.
I have been playing for 10 hours without a crash so far
Maar je bent niet de enige zo te zien
