Met hoeveel newton moeten de remtrommels aangedraait worden?
Even niet kijkend naar het type auto......gok ik dat je het hebt over losse lagers, met een kroonmoer/splitpen enz?
Die draai ik altijd strak aan, met een tang. Slagje los. Tang groot maken, en dan weer aandraaien. Zo schiet de tang erover zeg maar. Dan zit ie altijd perfect. Niet te strak en niet te los.
Als het een Corsa B betreft: aandraaien met 25 Nm, dan idd weer losdraaien en zodanig aandraaien dat het borgplaatje enigszins speling heeft.
25 Nm lijkt veel,maar is bedoeld om het lager in de juiste positie te krijgen. Het beetje speling is nodig om het lager wat ruimte te geven als het bij warmlopen gaat uitzetten.
Het is idd een corsa b x12xe. Srry staat wel in mn onderschrijft, maar had het er voor de duidelijkheid wel even bij mogen vermelden.
Maar ik moet het dus eerst tot 25 Nm aandraaien, dan weer los, maar met hoeveel Nm moet het dan definitief? Want deze lagers zijn ook maar 15.000 km mee gegaan, dus ik doe duidelijk iets verkeerd.
Die 25 Nm is puur voor het zetten van het lager. Voor het definitief vastdraaien is geen Nm voorgeschreven. Zodanig vastdraaien dat het lager beetje speling heeft. Als het borgplaatje een beetje te bewegen is, is het goed. Dan de splitpen door de astap en de kroonmoer steken en ombuigen aan het uiteinde.
Als ze na 15.000 km al stuk waren, hebben ze geen of onvoldoende speling gehad. Met andere woorden: te vast aangedraaid.
Had wat problemen met inloggen... Lag aan mij, maar vandaar de trage reactie.
Had gehoopt gister de onderdelen binnen te krijgen, maar helaas. Dus daarstraks toch even de boel los gehaald, om te zien of er nog even mee te rijden is. De buitenste lager is flink verrot. Gekke is beide zijden hebben even strak gezeten, maar er is maar 1 lager aan 1 kant kapot.
Zal dus mijn onkunde geweest zijn en de boel te strak gezet en een lager die niet zo veel kan hebben.
Terug komend op het aandraaien van de moer. Ik heb ze nu zo vast gezet dat ik met een schroevendraaier nog net de borgring kan verschuiven onder de moer. Of moet er net wat speling zitten tussen de moer en de borgring?
@Heks wrote:Terug komend op het aandraaien van de moer. Ik heb ze nu zo vast gezet dat ik met een schroevendraaier nog net de borgring kan verschuiven onder de moer.
lagers nieuw in het vet draai ik de moer al draaiend met de trommel goed vast kijk naar het split pen gat en draai hem dan 1 splitpen gat mogelijkheid terug/los en eigenlijk nooit geen last.
ik denk niet dat dit echt met moment sleutels gebeurd is een groot brok gevoel ervaring . en het is uitlopend meestal allemaal naafjes of pers lagers .
