LPG en Airco monteur
Ik heb zonet in het Zafira gedeelte ook een topic geopend maar zal mn vraag hier ook nog even neerzetten.
Mijn auto is vanmorgen bij de Opel Winter check geweest en daar werd verteld dat mijn airco systeem lek was. Ze hadden een lek gevonden in mijn condensator. Geen idee hoelang die al lek is maar ik heb de airco wel heel vaak aan.
Wat kan er hier door nog meer stuk gaan? Hopelijk niks maar ben er bang voor.
zorg gewoon dat de condensor zo snel mogelijk vervangen word. laat ze het systeem goed vacuumeren. laat ze de juiste hoeveelheid olie bijvullen. dan komt het helemaal goed, oh ja en vergeet de droger niet te vervangen !
origineel gepost door navreen76
Hopelijk is het goed te doen om het zelf te vervangen. Zal iig het WPH goed doornemen.
Ik gaat even op onderdelen jacht.
Weet iemand waar je voor een leuke prijs een droger en condensor kan vinden???
Is goed te doen hoor bij Zafira A / Astra G.
idd meteen droger vervangen, maar uit mijn hoofd zit deze in de condensor.
Let er wel op dat je meteen de o-ringen vervangd.
Prijzen vallen ook nog we mee.
Ik zou gewoon ff langs automaterialenzaak. Brezan, Ferwerda, Koskamp oid.
succes.
origineel gepost door Van het Ende Customs
succes.
Tis een Zaf B.... Maar thanks voor de tip... Op druk laten brengen moet ik zeker wel laten doen?
oh sorry, die heb ik nog niet vervangen. geloof ik.
Aaangezien het Opel is zal dit ook wel logisch in elkaar zitten.
Vullen is idd niet zelf te doen.
Er zijn geloof ik wel van die eenmalige patronen ofzo, maar ik zou liever eerst vacumeren etc. en fluor erin.
suc6
suc6
Heb je een U2U gestuurd
is gelukt met me lpg systeeem zaterdag even aan het knutselen geweest vorige eigenaar heeft het relais verkeerd aangeloten en ik dus voor niks een veiligheidsreleis gekocht.
thnx van het ende customs
hmm op lpg wil ie niet meer stationair lopen op benzine ook niet, cabarateur is net gereviseerst en ultrasoon gereinigd.
op bezine stotterhij heel veel en valt spontaan uit.
ik heb een ag2000 verdamper maar volgen smij zit er maar 2 schroef op om hem af te stellen en op internet bij volgelautogas staat er een verdamper die je met 2 schroeven moet afstellen.
van het voorjaar ook eens bezig geweest met afstellen maar co bleef te hoog, over een paar maandjes de apk en ben bang dat ie er niet doorkomt,
hoog co stationair of op toeren?
Die schroef op de verdamper is om stationair af te stellen. Als ht goed is heb je ook een afstelregister gemonteerd in je drooggasslang. Deze is om aftestellen op toeren.
De OMVL verdsmper die jij bedoeld van Vogels (tenminste dat denk is) heeft aan de
zijkant 2 schroeven. 1 voor stationair en voor de overname. Bij deze moet ook alsnog een afstelregister gemonteerd worden. Er zijn ook verdampers met een stelschroef in de uitgang. bij deze hoef je geen afstelregister te monteren.
Suc6!, als je er iets aan hebt tenminste
was volgens mij op toeren een hoog stationair, maar heb nu ook een schone cabarateur dus mischien scheelt dat nog iets,
Wat ik me nog herinner is dat hij bijna niet reageerde op de schroef op de verdamper, kan dat nog uitgesleten zijn ofzo??
moet hem binnenkort weer eens wegbrengen zal tegen volgend weekend zijn, want zelf hem ik geen co tester.
en er zit idd een afstelschroef tussen de verdamper en het megstuk. op de cabarateur
[rquote=1850373&tid=86882&author=mantadevil]zou jij me kunnen vertellen of dit goede schema's zijn voor het aansluiten van me lpg spul
kom er zelf niet helemaal uit en zou het graag in 1x goed doen
andwoord mag ook per u2u dat lees ik wat sneller
al vast mijn dank voor de moeite [/rquote]
Ik ken deze behuizing wel, maar je merk niet.
Volgens mij hebben wij nog ergens zo'n setje verdwaald in magazijn liggen. Ik zal morgen voor je kijken. Ik laat wel ff weten.
uit mijn hoofd is meestal:
rood = +15 (plus via contact, ook spanning tijdens starten)
zwart = massa
blauw = + afsluiters LPG
geel = + afsluiter benzine (maar deze zul jij waarschijnlijk niet gebruiken)
bruin = -1 (- op bobine)
groen = tankmeter (aansluiting afhankelijk type sensor)
wit = tankmeter (aansluiting afhankelijk type sensor)
kun je anders niet een duidelijke foto van de stekker maken waar de kleurvolgorde ook op te zien is?
wit heb ik er niet op zitten wel een groene
dacht al wel dat die op me meter moest ja
daar zit namelijk ook al een groene draad aan het metertje :D
verder heb ik aan dat VIP 1 kastje
rood
blauw
groen
zwart
geel
bruin
en op de verdamper
paars en zwart dus neem aan dat die op de veiligheids relair moeten als + en min van de afsluiter van de verdamper.
heb helaas dat VIP kastje al weg gebouwd in de auto dus foto maken word lastig ,maar als het echt helpt zal ik hem er weer uithalen
hoor morgen graag van je of dit allemaal goed is
bij voorbaat mijn dank
