Kwaliteit digitale audiokabel
Robbie1974
Komt hier geregeld
Is de kwaiteit van een digitale audiokabel coaxiaal belangrijk?
Ik heb de Ps3 via de Hdmi naar de tv en het geluid van de tv met een coaxiaal kabel naar de home cinema set.
Maar dan hapert het geluid van de Ps3 met spelen van spellen.
Het geluid van de tv via de home cinema set gaat wel goed.
Als de kabel nog goed is maakt de kwaliteit niet veel uit. Probeer de PS3 is gelijk op de home cinema set aan te sluiten. Is het dan over?
Dat is heel goed mogelijk. Je ps3 stuurt het signaal digitaal uit en het moet ergens weer geconverteerd worden naar analoog. Als je het via je tv doet (die het signaal ook weer bekijkt en decodeert) naar je home cinema set kan het zijn dat je een vertraging bemerkt.
De meest ideale setup is dan ook om de HDMI kabel eerst naar je surround set te leiden en van de surround set een kabel (met alleen beeld) naar je tv. Bij de meeste moderne surround setjes is dit wel in te stellen.
Is dit niet mogelijk zou ik een hdmi kabel (beeld) naar je TV leiden en een coaxiale (spdif) kabel naar je surround set (geluid)
[rquote=1913248&tid=146336&author=joop1970]
De meest ideale setup is dan ook om de HDMI kabel eerst naar je surround set te leiden en van de surround set een kabel (met alleen beeld) naar je tv. Bij de meeste moderne surround setjes is dit wel in te stellen. [/rquote]
Zo staat het ook in het boekje van de PS3
Ik ben er al uit denk ik.
Ik gebruik nu een halve audiokabel (alleen zwart) in plaats van een digitale audiokabel.
Moet geen reet uitmaken. Puur gezwets om jou meer geld te laten betalen. Ik gebruik zelf het goedkoopste, dunste kabeltje en dat werkt ook gewoon. Dat is het voordeel aan digitaal.
Heeft de ps3 geen Coax/SPdif out? Je hebt 2 soorten dig kabel. De glasvezel (werkt met licht) en het kabeltje op de foto hierboven. Glasvezel zie je hieronder (digital out, optical)
Zou ik dus de ps3 regelrecht op de home cinema set aansluiten voor het geluid en de hdmi kabel in de tv proppen.
Zo moet je een dvd speler eigenlijk ook aansluiten. (of in 1 keer via de hdmi maar dat is niet mogelijk)
Ik denk dat dit wel verschil uitmaakt.
Het eerste plaatje zijn analoge coax audiokabels en het tweede plaatje is een digitale coax audiokabel.
Omdat het tv geluid wel goed gaat zijn de analoge audiokabels te zwak om ook de ps3 via de tv het geluid goed weer te geven.
[rquote=1913266&tid=146336&author=Robbie1974]Ik ben er al uit denk ik.
[/rquote]
