Kabel door gebrand..
dat kan ook aan de radio zelf liggen, hoe die aangesloten is.
zou het geen massakabel zijn?
maar dat zou van de ene kant ook weer raar zijn dat die dan smelt :hmmz
nee, want hij moet toch een functie hebben voor het een of ander.
maar waarvoor, ik zou het of 1 2 3 niet weten :sleeping
Alarm werkt ook al jaren niet meer, lijkt me onlogisch dat die op contact zit.
Ik kijk morgen nog effe verder waar die precies naar toe loopt.
zelf zou ik toch graag weten hoe het komt
bij mn vectra had ik ook eens ongeveer zoiets
aantal kabels gesmolten en zelfs mn km teller kabel :shock:
bleek op een aantal plaatsen slechte massa te maken
dus de stroom was een weg aan het zoeken zeg maar
massapunten geschuurd en teruggeplaatst en wat nieuwe kabels en km tellerkabel
nooit geen electra probleem meer gehad :thumbup
Zo vandaag effe verder gekeken maar kwam niet verder.
Dit is naast de zekeringskast.
Heb alle kappen weer terug geplaats en zo maar gelaten.
Hier kan ik maar een advies op geven, kabelboom openmaken en vervangen, je kunt nu namelijk niet zien wat er nog meer mee is gesmolten.
De zwarte stoffen band kun je bij een automaterialenhandel gewoon kopen dus je kunt het ook weer heel netjes herstellen als je de kabel vervangen hebt.
Mark
www.AstraTuningClub.nl
Mark
Ik kan je vraag niet beantwoorden maar ik zie wel dat je heeeeel veel geluk heb gehad.
Die hele mantel is gesmolten. Dit had heel erg verkeerd kunnen aflopen.
is er niet een zekering kapot waarop dat draad zit ?
Rik :)
Rik :)
Die kabel is de geschakelde plus die onderandere naar je radio gaat. Waarschijnlijk is deze al bij de vorige eigenaar dan gesmolten. doordat deze hem mischien verkeerd heeft aangesloten? Bijvoorbeeld de radio gevoed doormiddel van de geschakelde + in plaats van aan uitschakelen. Vaak word er dan teveel stroom getrokken en springt de zekering. en gaat men er een grotere in zetten met dit als resultaaat.
Al meerdere malen gezien.
