Inhouden C20XE
freek corsa
Hoort bij de inboedel
Mijn C20XE houdt in met een warme motor bij rustig rijden.
Koud is het goed.
Warm met vol gas en stationair geen problemen.
Wat ik al vervangen heb:
- BDP
- Hall
- ECU
- Bobine
- Temp sensor ( blauwe )
- Brandstof relai
- Bobine kabel naar verdeler
Verder heb ik met warme motor wanneer hij in hield de lambda stekker los gehaald om te testen of dat het was, geen verandering.
De gasklep positie meter heb ik een maand terug nog getest, toen deed die het goed.
Wie heeft nog een suggestie voor me ?
Ik zou toch eens een andere lambda proberen Freek,
ik heb al een keer hele rare dingen mee gemaakt met een Lambda.
p.s. ook ZONDER dat het motorlampje brand
succes
origineel gepost door geert666
bougies of bougie kabels
Die zijn inderdaad niet de jongste, maar ik kan me niet voorstellen dat dit het probleem geeft.
Hij houdt met alle 4 cilinders gelijk tijdig op met verbranden, daarna is het opeens weer goed op alle 4 cilinders.
En ik denk dat hij het dan koud ook zou doen, toch bedankt voor het meedenken.
origineel gepost door Mr. Bone
succes
Ik kan me niet voorstellen dat als ik de stekker los heb, dat hij dan exact gelijk inhoudt als met stekker eraan van de lambda.
Een storing zonder fout meldcode ben ik wel gewend :P
origineel gepost door freek corsa
meten is weten
Kabel vd bobine naar de verdeler
hij doet niet schommelen met stationair?
had ook zoiets bij een maat, maar die deed ook schommelen stationair, dat bleek de luchtmassameter te zijn (in de lmm zit een 2de sensor die luchtkwaliteit meet, die was toen kapot)
Ik heb net de bobine en de kabel naar de verdelerkap vervangen, en tot zover heb ik de storing nog niet weer gehad.
Het is nu dus weer afwachten of hij wel of niet terug gaat komen.
Stekkers lostrekken heeft niet altijd het gewenste resultaat. Als een lambda slecht werkt of je trekt de stekker los en werkt helemaal niet zal dan +-450Mv aangeven zal hij ook niet beter van gaan lopen.
Net weer thuis, geen storing gehad, op een kleine hapering en stottering na dan.
Ik had net op de terugweg geen laadspanning meer van de dynamo, mijn ampere meter stond in het rood :mad:
Ik heb geen tijd voor mijn vervoersmiddel, daarom stapelen de problemen zich nu op.
En dan gaat iedereen om me heen ook nog zeuren dat ik in een oud barrel rij ( als ik dat nog 1 keer hoor vandaag dan flip ik :fy1 ik heb tenminste een hobby, ik heb er nu alleen geen tijd voor door school )
Zo dat moest ik ff kwijt.
Lieve corsa A1 C20XE blijf aub nog even rijden tot de zomervakantie, dan heb ik weer tijd voor je :angel
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
soms rijdt freek dagen zonder storing.. en dan is hij er in eens weer dus is nu nog niet te zeggen,
Dat het soms lang duurt om te zeggen of iets volledig weg is begrijp ik, daarom vraag ik ook of er enigzins iets is verbeterd tot nu toe. ;)
op de dynamo na dan.
Dat klopt, maar ik rij alleen in de weekenden, en dan niet eens elk weekend word de auto helemaal warm.
Dus het storing zoeken gaat ook lastig.
