hoge druk zuigers???? ervaringen
dr_antrax
Komt hier geregeld
hallo allemaal,
zit te denken binnenkort me blok te laten reviseren. en gelijk te kleppen en inlaat enz te laten bewerken.
zat er aan te denken gelijk hoge druk zuigers in te doen. kan alleen niet veel info erover vinden.
wat het verbruik erna is, waar je het meeste merkt en wat eventueel de nadelen zijn.
blok ligt een B manta.. is dus ook de vraag of de cardan het houd.
dus als iemand van jullie ervaringen heeft met blok laten bewerken en hoge druk zuigers :cool:
over de hoge druk zuigers kan ik je over +- een maandje antwoord geven
dan loopt mijn blokkie weer, met omega zuigers erin
origineel gepost door mr-turbo
origineel gepost door dr_antrax
ik zou me nou niet direct daarover MEER zorgen gaan maken omdat er andere zuigers in komen :P
ik snap hem even niet wat heeft de kardan as te maken met je zuigers???:wtf
Je hoort van elk merk wel slechte verhalen.
En geloof me 9 v/d 10 keer ligt het aan de afstelling, montage en bijv. slechte injectoren.
Ken iemand die veel wossner zuigers voor motoren gebruikt.
Hij vindt ze super.
Ik zelf heb afgelopen winter een C2.0XE met wiseco zuigers gebouwd.
Deze heeft al heel wat wedstrijden gezien en loopt nog hetzelfde als in de eerste kilometers.
Ik zelf heb in mijn turbo Omega zuigers gehad. Deze heb ik uiteindelijk ook verbrand
doordat ze te warm zijn geworden.
Dus naar mijn mening maakt het allemaal niet zo veel uit.
Alhoewel Omega zuigers toch wel het hoogste staat aangeschreven maar dat kost ook wat.
origineel gepost door TRPower
hmm,
ok dan...ik heb zelf geen wossner zuigers, maar omega
1100incl btw per set, adviesprijs
Dan ben je flink genaaid. Betaalde 750 voor die van mij. En kan er nu misschien nog wel goedkoper aankomen
ik heb er zelf geen 1100 voor betaald...
ik had ze viavia voor 525
ik ga zondag beginnen met opbouwen van mn blok...
moeten binnen 2 weken rijden
ennu: ben blij dat er over omega zuigers goed gesproken word
elke zuiger gaat kapot bij verkeerd gebruik.
Woessner is qua sterkte geen verkeerde zuiger,
Alleen zijn ze ERG slordig met het afwerken ervan !
Klepuitsparingen op de verkeerde plek, zuigerpen diameter te krap geboord, klepuitsparingen niet diep genoeg, verkeerde zuiger diameters ! ( 1 zuiger in een set die 0.1mm groter was!!) zuigerveeruitsparingen niet diep genoeg.
Zuigerveer slotspeling te klein (opzich niet zo erg dan kan je ze nog corrigeren, maar volgens woessner moesten ze zo !gemonteerd worden)
En zo heb ik er nog wel een paar, als je ze goed nameet, kan je er goede zuigers aan hebben, maar NOOOIT ongemeten in een motor steken
dat moet je natuurlijk zowiezonooit doen, maar bij omega's ben ik nog geen maatvoering fouten tegengekomen tot nu toe. en zou ik in geval van nood het nog wel durven (ergens op een circuit zonder meetapparatuur en MOET rijden)
Net de omega's maken een hoop meer herrie als ze koud zijn (grotere speling koud) , lijken meer op diesel zuigers :jerry
juist daarom hebben de meeste tuners het er niet op!
Is toch belachelijk dat je niet van bepaalde maten uit kunt gaan?
gr
