Help Corsa loopt op 3 cilinders ?!
Haal het relais van de benzine pomp los.
Haal de 2 injectoren los die niet werken.
Laat iemand de motor starten (zal misschien wel aanslaan aangezien er nog wel wat benzine in zit maar de benzine zou er niet meer uit mogen spuiten (geen benzine druk)
Je zou nu duidelijk moeten voelen dat de injectoren open/dicht gaan, is dit niet het geval controleer dan eerst de bekabeling, daarna als er geen probleem in de bekabeling zit pak dan eens is een andere ECU :thumbup
Ja de injectors doen het allemaal ,
het is dus de kabelboom of de ECU
ik ben nu met Aapje aan het onderhandelen voor de onderdelen
hoop dat dit het is !
Het hoeft niet de kabelboom of ECU te zijn, als bijv de klep niet open gaat krijgt de cilinder ook geen benzine.
Daarom eerst eens controleren of je de injector voelt tikken/tillen.
Als dit namelijke het geval is, zou het in de kop moeten zitten (slechte/verbrande kleppen)
oke ,
kan ik dat gewoon voelen als de motor loopt en de injectoren aangesloten zijn op de benzine rail en de stekkers?
De stekker van de injector erin houden en de injector zelf los (dus uit de rail halen dan voel je het beste of deze werkt)
NIET vergeten het relais van de brandstofpomp eruit te halen, anders krijg je een zooitje (benzine spuit er dan uit :thumbup
als je het brandstof relais eruit trekt doen de injectoren ook niks meer, geen + voeding bij ontbreken pomp relais
makkelijkeste manier.
- inj rails los, met enjectoren er nog aan
- stekker van de bobine los (veiligheid).
- bak onder injectoren
- iemand laten starten, kan je zien of ze allevier inspuiten.
Zit het dan zo anders in elkaar als bij een single point injectie?
Bij mijn C14NZ heb ik wel eens het relais los gehad en dan deed de injector nog z'n werk.
klopt, bij de C14NZ en andere singlepoint motoren word alleen de pomp via het relais aangestuurd...
singlepoint heeft dan ook gewoon een klein relaistje voor de pomp.
Heb gisteren een andere ECU geprobeert, zonder resultaat
Dalijk nog een keer voor alleen al nog eens echt zeker te zijn de injectoren nachecke.
En dan morgen een compressie meting doen.
Hopelijk kom ik dan achter het probleem....
Bekabeling al gecheckt??
Als je over een scope beschikt werkt dit het makkelijkste :thumbup
Of heb je al geprobeerd wat Willem zei, de injector rails losklikken uit de motor en dan kijken of ze allemaal spuiten?
Net compressie meting gedaan ,
Cilinder 1 : 12 bar
Cilinder 2 : 12 bar
Cilinder 3 : 2,5 bar
Cilinder 4 : 1 bar
Dus dat wordt de kop eraf halen
ik denk dat je kop/koppakking is doorgeslagen tussen cilinder 3 en 4. Ff kopje lichten en je zal het euvel vinden.
Ik hoop inderdaad dat het alleen de pakking is, maar voor de zekerheid zou ik wel de kop laten druktesten om een eventueel ander defect uit te sluiten :thumbup
oehhhwwww
nick heb je me pa zijn oude blokje gesloopt slechte zaak t t t
komt wel goed kerel gr brian
Zou heel goed kunnen dat het de kopppaking is omdat het blok toen 3 of4 jaar stil had gestaan , en hij begon al koelvloeistof te drinken .
Ho stop, in de eerste post van je topic zeg je dat alle vloeistoffen in orde waren. En nu zeg je dat hij koelvloeistof begon te drinken???
Had je dat essentiële stuk informatie niet eerder kunnen vertellen? :hmmz Maja, koppakking is te fixen...
Ja dat waren ze ook maar toen ik paar dagen terug ging kijken ivm vriezen, was het al beetje minder geworden. en er lag ook geen plas onder of niks .
heb t een beetje verkeerd neer gezet . haha lees het nu pas hij is sinds hij stil staat met starten ( met alles na controleren) koelvloeistof gaan verbruiken .
