Harde schijf vraag
Edvries
Loopt hier de deur plat
Hoi alelmaal,
Vraag.
De harde schijf van mijn oude PC wil ik graag weer eens inzien. Nu is die oude PC gecrasht.Bijna alles is er al uit gesloopt, behalve dus die harde schijf.. Is het mogelijk om die harde schijf eruit te halen (ja dat kan :P) maar om hem dan in mijn nieuwe pc aan te sluiten zodat ik hem kan bekijken..? Of op een andere manier. Staan nog een hoop foto's op namelijk die nooit geback upped zijn.. helaas.
Graag hoor ik het en of het zelf te doen is..?
thanx alvast!!
Groet Eric.
op zich geen enkel probleem, als die niet direct op je nieuwe systeem zou passen, daar is wel een omweg voor, ik heb een adapter liggen, en daar kan ik alle soorten via usb weer inzien, ed, dus zo een adapter is altijd een optie, als de schijf niet stuk is tenminste
owkee... ik zal m er eerst eens uithalen dan. De schijf zelf is niet stuk, hij is ooit gecrashed, dus alleen de besturingssysteem is stuk denk ik. Ben echt een leek op dit gebied, maar hoe sluit ik m op mijn nieuwe systeem aan? Zelfde manier als dat ik m van mijn oude pc afkoppel, dus binnen in de kast? Ziet ie m dan als een soort externe schijf ofzo?
Ik heb ook een laptop. kan ie daarop dan hoef ik die kast niet open te maken.. en wat voor adapter bedoel je precies? naam, merk type? webLink misschien
bedankt tot zover.
Bij de Mediamarkt kan je een USB interface vinden met 3 soorten aansluitingen (2.5" ATA, 3.5" ATA en SATA) kost ongeveer 30 euro. Erg handig, gebruiken wij op het werk ook.
owkee, mooi, bedankt. Kan hem in principe ook weer net zo aansluiten zonder usb interface als ik mijn nieuwe systeem open schroef?
als je deze op de cd kabel aansluit, de rest er ff afhalen, dus alleen die schijf erop, hoef je ook niet naar jumpers te kijken, en zou die het moeten doen .
Okee, ik heb m aan de cdrom gehangen en kan al een heleboel weer zien. hij zegt alleen dat deze harde schijf totaal maaar 7,85 GB heeft, en dat is niet zo, waar is de rest? Tips ideen?
Als de schijf gezien wordt zal er niets fout zijn met de master/slave setting. Aangezien de schijf gecrashed was kan het best zijn dat de partititabel beschadigd is.
Ik zou in ieder geval nu eraf halen wat je kunt vinden en dan daarna de schijf checken met software zoals Partition Magic, misschien kan die nog de partitie repareren.
O ja, laat ook in de bios de boel goed detecteren mocht je dat nog niet gedaan hebben.
hoe doe ik dat in godsnaam, nogmaals ben een leek hoor. Vond het al knap van mezelf dat ik zover kwam!! hahaha Bedankt maar weer tot zover!!
PC aanzetten en je krijgt een melding zoals "Press F10 to enter BIOS setup" , dat kan meestal F10, F2 of DEL zijn.
Ergens daar kan je een menu vinden om de drives te bekijken cq te detecteren.
