dbilas throttlebodies
Raymon830
Komt weleens kijken
Zie deze set net staan op de dbilas site.
Is het ook zo dat ik hem zonder de box die erop zit kan gebruiken vind hem echt spuuglelijk.
Moet je bij deze ook je ecu laten remappen op engelse forums hebben ze het over stock ecu maar haal je dan wel wat winst met een x16xe
Zonder de box heb je een standalone management nodig, bijv Vems, DTA, KMS of van Dbilas zelf. Rij je wel met box erop, dan is het wel raadzaam op de ecu te mappen anders haal je niet het volledige vermogen eruit.
[rquote=1851346&tid=141287&author=axel]Zonder de box heb je een standalone management nodig, bijv Vems, DTA, KMS of van Dbilas zelf. Rij je wel met box erop, dan is het wel raadzaam op de ecu te mappen anders haal je niet het volledige vermogen eruit. [/rquote]
klopt :thumbup
klopt :thumbup
zijn der ook betere opties gaat niet zo zeer om de snelheid en die ecu van dbilas kost 300 voor de x16xe
ja wat wil je nou.
fatsoenlijk spul met een goeie remap of wat aan klooien.
Kijk tuning is duur, wil je er niet zoveel aan uitgeven hou de motor dan orgineel.
Is beter voor je bankrekening.
Klinkt hard maar neem het aan als serieus advies.
ja wat wil je nou.
ben niet bang om geld uit te geven maar als ik zo dingen tegen elkaar weg zet ben ik bij de een voor open jenvey tbs met dta 3600 kwijt en voor het dbilas setje 1800 buiten de montage om.
Montage kan zal mij zelf wel lukken vind het alleen zo een groot prijs verschil zit dat ook in de kwaliteit
het is voor normaal straat gebruik.
Of zijn er betere opties jullie zijn hier blijkbaar meer op de hoogte dan dat ik ben
Met open kelkendta haal je er meer vermogen uit, dan een gesloten systeem van Dbilas.
Met het setje van Dbilas, kunnen je eigen ecu laten chippen. En met die van Jenvey ben je verplicht over te stappen naar een programmeerbaar systeem.
Als het jou niet om de snelheid gaat, dan zou ik het Dbilas setje nemen + een chip op maat.
Geloof me de kwaliteit van de Dbilas TB set is prima, heb er jaren mee gereden op mijn 1600.
Had met wat "kleine" andere aanpassingen uiteindelijk 175pk uit het blok, met een gechipte ECU.
En als je de TB set van Dbilas koopt, dan zit er een standaard aangepast programma bij.
Dat is geen rollenbank afstelling, maar een geupdate programma.
Owh en voor het geld dat je kwijt bent aan de montage, zou ik het Speed Equipment of Dbilas gewoon laten doen. Je moet best wat dingen wijzigen wat niet in de handleiding staat.
ok dus als ik het goed begrijp kan ik met de dbilas set en de bijbehorende ecu is voldoende of heb je meer nodig
je hebt verder niks nodig, tenzij je meer wil (lees andere nokkenassen enz)
dbilas levert echt goed spul!! en goeie kwalitiet en garanties!!
