corsa 1.2nz, --> slangen vervangen, slaat nog steeds af
ik ga van de week eerst even die slag proberen, die moet toch vernieuwt worden. Mocht dat het niet zijn.... weer verder zoeken. Dan even kijken of ik met hulp van TRPower wat meer kan vinden!
Uiteindelijk moet ik toch de oplossing kunnen vinden.
Bij opel staat de slang niet op de tekening bij het 1.2NZ blok, maar wel een slang bij het 1.4NZ blok. Die had ik dus besteld. Blijkt helaas ook niet de juiste slang te zijn (GM 90502400). Maar nu ik de originele slang heb gedemonteerd heb ik wel een onderdeelnummer kunnen ontdekken (GM 90466969). Deze heb ik telefonisch besteld bij de opel garage. Hopelijk krijg ik niet een of andere boordcomputer of cilinderkop...
Waarschijnlijk is die er morgen en kan ik hem zaterdag erop zetten. I'll keep you posted!
ps mijn vinger op het uitlaatspruitstuk leggen lijkt mij niet een fantastisch idee, dat ding wordt vrij snel loeiheet volgens mij
ja de sloop is altijd een mooi uitje! Maar ben bang dat ik daar dan ook een verdroogde slang vandaan trek, daarom heb ik liever een nieuwe. Het kost wat moeite, maar hopelijk heb ik morgen de juiste,
terug van vakantie! Het slangetje opgehaald en in de motor gezet, het paste eindelijk. Toen hoopvol gestart... En hij viel weer uit na het wegvallen van de choke. :swear
Toen bedacht dat het wellicht helpt om even de accupolen los te halen, kan de auto en zijn elektra even resetten ofzo. Toen ik de polen weer terug zette hoorde ik het getik van de spanning die terugkomt (vonkjes). Maar ik hoorde dit niet alleen bij de accu, ook bij een ander onderdeel hoorde ik dit. Het zit rechts van de motor en stuurt iets in de verdeelkap aan. Verder zit er een stekker op en die lijkt wat los te zitten wat het getik verklaart. Stekker heb ik los gehaald en bekeken. Hij is wat vies, maar kon verder niks ontdekken. Toen stekker weer terug gezet en gestart, toen viel hij meteen uit. (wellicht omdat de choke niet meer meedeed?).
Wat doet dit onderdeel en hoe heet het? En kan het een reden zijn voor het uitvallen van de motor? (motor werkt wel als ik het gas erop houd, hij draait nog steeds niet stationair).
nee dat gaat helaas niet, er zitten twee verschillende diktes op de vacuumslang in de 1.2nz. Bij d 1.4nz is dit niet het geval. Maar gelukkig is de slang vervangen, helaas was dit niet de oplossing.
ah de bobine, zo'n vermoeden had ik al. De motor loopt goed als je het toerental iets verhoogt via het het gaspedaal. Dus denk ik dat de bobine het niet kan zijn. Een vriend opperde dat het wellicht vuil is dat bij de gasklep zit waardoor hij volgens de sensor niet volledig sluit, is dat wat?
je hoort vaker als de gasklep sensor defect is dat juist de "stationair" toerental hoger is...
heb je eens maar massa gekeken? ik had met m'n vorige blok ook last van uitvallen bij nog koude motor, massa kabel van motor rechtstreeks op de accu deed de oorzaak verhelpen (na velen donor ecu's en sensors)
Ik heb TRPower gevraagd om eens te kunnen kijken met zijn uitleesapparatuur, misschien kom ik meer te weten. (heb alleen nog geen antwoord gekregen, tja vakantietijd... :sleeping )
Er is gelukkig geen losse draad. Gister met de paperclip methode uitgelezen. Ik kom niet verder dan code 12. Hij ziet dus niets dat verkeerd is.... Jammer, dan had ik een diagnose gehad, nu blijft het karretje gewoon ziek.
Verder heb ik nog een keer alle slangen nagelopen en geen scheuren gevonden oid. Inmiddels weet ik ook niet meer wat het kan zijn. Iemand nog tips? :???:
zondag even gekeken, maar helaas kon die vriend niks vinden. Wat ik vreemd vond is dat de stappenmotor als een gek tekeer ging toen het contact aan stond. Die werkt wel, maar wellicht wordt die niet goed aangestuurd. Helaas had hij geen multimeter om te kijken (bovendien heb ik geen idee wat die waardes moeten zijn). Dus zat ik te denken om die toch maar te vervangen, of misschien wel het hele gasklephuis. Mijn gasklephuis zag er schoon uit overigens. Kan het zijn dat een sensor kapot is? De nieuwe buurman (automonteur VW) zei dat het de koelvloeistoftemperatuurmeter kan zijn (hij kwam toevallig even langslopen toen we bezig waren, grootste ontdekking van de dag was dat hij monteur is ).
Ik zal de bougies er eens uit halen, heb alleen geen momentsleutel om ze terug te zetten....
Helaas kom ik door mijn beperkte tijd, mogelijkheden en kennis er niet aan toe om de auto weer goed lopend te krijgen. Bovendien kon ik de auto van mijn opa overnemen, een stukkie moderner. Ik zet hem hier op marktplaats. Er zijn hier zat mensen die het in een middag hebben opgelost verwacht ik.
