carpc en ecu
jblfreak
Hoort bij de inboedel
heb een carpc gekocht alleen nu wil ik misschien ook me ecu er proberen aan te zetten
iemand misschien die mogelijkheden weet
gaat mij om uitlezen en evt waardes te kunnen zien en evt veranderen van software
Als er in je ecu een standaard (e)eprom zit kan je in de handel een eeprom emulator kopen.
Over de OP-COM is hier al een gedeelte geopend:
Het makkelijkste is als je ODBII in je auto hebt aangezien je hierop alle sensoren makkelijk kunt uitlezen.
Dit kan je doen d.m.v. de OP-COM kabel.
Als desktop zou je eens kunnen kijken naar Centrafuse, schijnt een heel goed programma te zijn met meerdere mogelijkheden waaronder uitlezen van gegevens van de ECU (alleen OBDII ondersteund)
Oude systeem is dat (OBD) en dan wordt het al een stuk lastiger.
De waardes zijn dan waarschijnlijk alleen te lezen met een Tech 2
dan heb je obd 1 kan je gewoon een verloop halen van obd2(16 pins) naar obd1(10pins) dit werkt met opcom althans wel weet niet hoe dit werkt met centrafuse.
ok thanks
de carpc zit ff op een laag pitje maar ga er later mee verder
eerst inbouwen en dan de rest maar gaan bekijken
