c30se distributieketting
Tomvt
Komt hier geregeld
ik heb ergens gehoord dat de c30se is uitgevoerd met een d-ketting waar teveel speling op komt/die kan breken.
hoe kom ik erachter of ik zo'n ketting heb? Heb al gekeken of er een losse schakel tussen zit dit is niet zo.
gr Tom
Voor zover ik ooit begrepen heb loopt de ketting ergens tegen de kop waardoor hij breekt.
Slijtage zal uiteindelijk ook voor breken zorgen maar ik geloof dat het aanlopen tegen de kop een van de hoofdoorzaken is.
ik heb ook wel eens gehoord , dat een mercedes ketting precies past.(dikker/sterker)
dan is het probleem verholpen.
ik weet alleen niet welke type mercedes/motor.
er zijn er meer die dat zo opgelost hebben.
ik hoop dat er mensen reageren die hier meer van weten.
Vanaf een bepaald motornummer zijn ze de dikkere kettingen gaan gebruiken (meen de 010675 reeks en hoger) Is bij de opel dealer wel bekend.
Maar voor die €40 voor de lange en 15 voor de korte kun je geen risico lopen. Het is wel ff werk.
Vernieuw ook meteen de geleiders ;)
En bekijk goed de geleider/spanner van het korte kettinkje.
heb het bij de dealer nagevraagd en die is voor mij gaan zoek, echter kon hij er nix over vinden, hij heeft het toen nog aan een oudere medewerker gevraagd en die zei op z'n beurt dat ie daar nog nooit van gehoord heeft en dat hij nooit 24v ers heeft gehad waarvan de ketting spontaan is gebroken, wel bij oudere modelen van rond 80..
Hallo ik heb er vorige week ook eens over nagevraagd bij een opel dealer in Den Bosch, maar die hadden er ook nog nooit een vervangen !!!
Hadden er ook nog nooit van gehoord dat ze konden breken.
Vreemd dat ze er in Duitsland wel over vertellen en vervangen en hier niet ???
Denk dat ik de hele set toch maar ga vervangen, maar moet daar de kop er voor af of kan je dat zo ook ?
Als ik op de foto hierboven kijk moet de kop er wel voor af als ik de geleiders wil mee vervangen...
Even een vraagje als de distributie ketting slap staat, betekent dat meestal dat de spanner stuk is of zijn dan de geleiders ook vaak stuk?
en voor het vervangen van de geleiders moet hele zootje open neem ik aan?
heb gister het zootje optijd gezet en andere spanner gemonteerd, alles blijft mooi optijd maar helaas geen leven in de C30SE, dus toch klepjes krom:cry
nou tijdens het starten hoor je op een paar cilinders ploffen in de inlaat, dus dat zegt genoeg.
Klepjes sluiten niet goed, waardoor de ontbranding in de inlaat terecht komt
kan kloppen wat je zegt maar zou toch eerst compressie meten voordat ik de kop demonteer.
Kan ook zijn dat je kabels niet goed zitten en dan doet die dat ook wat jij verteld ( ploffen in de inlaat ) !!!!!
zou kunnen, maar kabels zitten toch echt op 1-5-3-6-2-4, en op het moment is het goedkoper om het blok te wisselen omdat ik die al heb, en een kopset van een 24V is ook alweer snel kassa:O
Weet iemand toevallig hoe dat zit of je zo bij de merc dealer een AMG ketting kan bestellen die ook op je 24v past?
ik heb 2 jaar geleden via Ben (GSE) een setje gekocht van Ronald Bolz...!
top kwaliteit en keurige beschrijving met foto's en de hele rim-bim... :thumb
