Bootable cd start niet maar ivp daarvan Caldera in dos??
Makko
Loopt hier de deur plat
Heb een bootable cd gemaakt, alleen start deze niet op in een laptop.
In de bios boot via de cd, dan start hij Caldera programma op.
Wtf is dat nou weer.
Nu heb ik de bestanden op een cd gezet met MagicIso dus als een image.
Dan start hij de cd helemaal niet en gaat gewoon Windows laden.
Aaaaah
@ tijgetje: Spuit elf! ;) hij heb het net voor elkaar!!!! :jerry
hahaa. Goed werk hoor makko! Waarschijnlijk kan je het nu de volgende keer gewoon in 1 keer zelf :thumb
Waarom zet je er geen windows 7 op? Als je ze verkoopt dan is dat particulier. Niet zakelijk denk?
Of wil je het legaal? Kijk dan eens naar Nlite, programma downloaden. FF zoeken op SP2 en SP3 download pack en dan de SP's slipstreamen in je iso.
Als je zover bent druk je ook gelijk wat netwerkdrivers erin en je kunt vrij snel iedere pc voorzien van een image. Of je moet gaan werken met Ghost en al je images gaan bewerken met Sysprep. Dan kun je de HAL een reset geven.
suc6
suc6
Caldera is een Linux OS en kan ik mij voorstellen dat je onbewust een Linux boot op de CD/DVD laat zetten.
Wat is je doel voor een boot CD?
Ja wel handig om te weten wat je dan wel wilt booten ;)
Bestanden gewoon op cd zetten maakt inderdaad de cd niet bootable en zal ie zoals je al zegt gewoon de hd gaan booten.
Met nero kan je heel makkelyk bootable cds maken. ;)
Ik heb u al een Windows XP SP1 op een cd en SP2 los op cd en SP3 los op de usb.
Eerst installeer ik gewoon Windows, dan installeer ik SP2 en dan SP3 los. kost veel tijd om deze op een laptop te zetten.
Nu het verhaal van het branden.
Ik heb nu als bestand XP met SP3 erin en die ik wil branden op cd als bootablecd.
Met Nero gebrand als opstart cd, dan krijg ik de Caldera.
Daarna met Win iso als een imagebestand en die leest hij helemaal niet en start windows gewoon op die er nog op staat.
Geen linux of wat dat ook gebruikt.
Nu doe ik de Windows cd erin die wel boot, dan onderbreek ik de installatie en gooi ik de andere met SP3 erin, dan gaat hij verder met de installatie en als hij klaar is is hij klaar.
OK, je wilt dus de bootfloppen (4 stuks) van XP opnieuw erop zetten (op de CD 1 imagefile).
http://www.onecomputerguy.com/install/winxp_bootable.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Andere optie is de zgn Unattent installation. Hiermee kan je een TXT file aanmaken met de nodige info hoe Windows geïnstalleerd dient te worden en tegelijk is dit een pure DOS procedure mits je gebruik maakt van de winnt.exe in de i386 directory.
http://www.petri.co.il/install_windows_xp_pro.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Inweze moet je een bootflop maken met CD drivers en een batch die deze winnt.exe aanroept met wat sleutels en de unattend.txt file met alle info.
Prrrfff.... dit is alweer oude kennis voor mij, ik denk zo'n 13 jaar terug met de Win2000 OPK pre-installations.....
Dus als ik het goed begrijp doe je dit om in 1 keer windows xp te instaleren met alle sp's.
Maar zoveel tijd kost het toch niet om na de installatie sp 2 en 3 te instaleren? Hooguit uurtje. De sp's kan je ook gewoon in 1 keer downloaden als besttand ipv via windows update.
En daarby als je een echte xp code hebt kan je toch ook gewoon de originele xp sp3 cd van internet downloaden? Je code is wat het echt maakt. Niet welke cd je gebruikt. Wat je nu doet is redelijk omslachtig.
Een unatented versie maken zoals hierboven wordt gezegd is ook een optie. Maar dan moet ie alsnog de sp's instaleren wat net zo lang duurt als dat je ze na instalatie van xp sp zou instaleren. ;)
Je moet het allemaal niet te moeilijk maken.
Ten eerste, en misschien gelijk het simpelste.
Jij kan gewoon met je werkende originele XP cd installeren en vervolgens heb je alleen onderstaande nodig.
http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is de full service pack 3, en je hoeft NIET per definitie eerst andere servicepacks geïnstalleerd te hebben, want die zitten hier namelijk al bij in.
Als je deze direct na je windowsinstallatie draait kan je hooguit een half uurtje bierdrinken voordat je weer een klik moet geven.
Mocht je alsnog een installatiecd willen maken/aanpassen raad ik je nLite aan: http://www.nliteos.com/download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiermee kan je heel eenvoudig een servicepack toevoegen aan je originele xp cd, en vervolgens net zo eenvoudig een bootable iso maken.
Meer vragen. PB
EDIT: niet zomaar cds gaan downloaden tenzij je weet waar je weet wat je aan het doen bent. Anders heb je een happietjappie versie met gratis 1000 trojans.
Meer vragen. PB
Mijn XP cd die ik altijd gebruik is ook niet origineel, maar boot wel.
Als ik die cd gebruik en SP2 oversla en SP3 doe dan kan dat niet.
Kan ik ook deze cd overnemen en SP erbij in zetten? heb dat ook wel ergens gelezen.
