Ik spreek uit ervaring kwa ombouw van een Monza 28H naar injectie.
Als je een Monza/Senator koopt en je wilt deze ombouwen dan moet je een:
Tank hebben
Stuk bekleding hebben voor de computer
Leidingen leggen
Brandstofpomp + steun hebben waar de filter ook inzet (dit geheel bout je tegen je chassie)
Kabels voor + en toerental en brandstofpomp liggen der al teminste bij mijn auto.
De gaten voor de computer vast te zetten zitten al voor gecenterd net als het gat waar je de injectie kabelboom door naar binnen steekt,die hoef je maar op te boren.
Een 6 cil vervangen door een C30NE stel niet veel voor zoals eerder gezegt moet je de tank en pomp klaar hebben,
blok past 1 op 1,uitlaten moet je zelf wat construeren aangezien je een lambda sonde krijgt.
Neem wel een blok met V-snaar en niet met multiriem dit is iets lastiger.
Bak past ook maar je moet zelf een baksteun maken en je aandrijfas verbouwen,is ook niet de wereld.
Maar als ik je zo begrijp wil jij een 3 liter met power en harde kleppen met een automaat op LPG...
Dan kan ik het je simpel maken:
C30NE blok nemen 25/30E spruitstuk derop injectie rommel (lucht meter in iedersgeval ivm backfire) deraf,4-gang automaat uit een Monza Senator nemen en klaar.
Dit loopt precies hetzelfde als een C30NE met automaat in grote lijnen.
Probeer de 03/71LE en AR25 bakken te vermijden,niet dat deze slecht zijn alleen je krijgt een andere kardan as en je moet die op een 8 impuls gever laten draaien voor de schakelmomenten,maar dan krijg je der weer geen km kabel op.
Alles is te maken maar als je alles gaat ombouwen zoals de motor die ik mijn Monza GSE heb zitten:
C30NE met Motronic 4.1
03/71LE automaat bak
digitaal dashbord
Dan heb je veel werk:
Uitlaten veranderen
Bak steuk maken
Cardan as veranderen
extra impuls gever plaatsen 6 en 8 impulsgevers op elkaar
Bedrading meer leggen voor winter en sport stand + kickdown schakelaar onder gas pedaal.
Dan kun je net zo goed een 30E nemen met 4-gang automaat die normaal in een Monza zitten en daar de kop op gooien van een C30NE ben je veel sneller klaar en heb je precies hetzelfde en op LPG maakt het toch geen drol uit of het Motronic L of LE of D jetronic is..Motronic is lastiger aangezien je de onsteking niet kunt stellen of de zaak voor de gek moet houden.
