Astra H ratelt
mich89
Post best veel
Hallo opel rijders!
Mijn probleem is als volgt.
Auto rijdt verder prima, geen lampjes wat gaan oplichten en heeft ook de normale trekkracht.
De auto als je er normaal mee optrekt en overschakelt tussen de 2000 a 2500 toeren merk je geen ratel.
Trek je de auto door tot de 3000 toeren en hoger gaat hij ratelen. De ratel blijft de zelfde snelheid houden en wordt naar mate de hoeveelheid gas iets luider.
De auto is afgelopen week gecontroleerd op resonatie (trillingen) en alles blijkt goed vast te zitten.
Bij stationeer toerental geen enkele tik of ratel.
Als je 3000 toeren rijdt of hoger en de koppeling intrapt is het geluid weg. en bij stilstaan en bijv. 3000 toeren of 3500 toeren maken geen enkele ratel te horen.
Wat kan dit probleem zijn?
Groeten
inlaatspruitstuk zou hier wel eens de boosdoener kunnen zijn, dat kun je niet aan de buitenkant zien, er is hier ooit eens een filmpje over voorbijgekomen.
Inlaatspruitstuk flens is voor 2 maand geleden vervangen omdat de klepjes niet meer goed bewogen en daardoor elke keer storing gaf.
Op dit moment nergens last van en rijdt verder goed.
Kan dit ook de versnellingsbak zijn? Lagers?
Of uitlaatspruitstuk? Pakking?
Groet.
Heb je de versnellingsbak olie al vervangen? Of een ander iets geprobeerd?
Bij mij lijkt het of het aan de rechterkant van de motor ruimte zit.
Hoor het graag.
Groeten.
Maak eens een filmpje van het geluid misschien weet iemand dan hoe of wat, het blijft nu heel erg gissen.
Inlaat is bij de Z16XEP voor de hand liggend maar als dat al gedaan is :hmmz
Klopt inlaatspruitstuk flens is reeds vervangen. Maar dan zal je altijd iets van tikken of ratelen horen lijkt mij?
Filmpje zal waarschijnlijk niks op te horen zijn omdat je rond de 3000 toeren moet rijden en dan het accelereren om het te horen. Als je stil staat en 3000 toeren maakt of meer hoor je niks, geen ratel.
Zelf denk denk ik aan de versnellingsbak? Lagers? Olie?
Uitlaatspruitstuk pakking?
Resonatie? Lijkt me sterk omdat het alleen 3000 of hoger toeren nodig heeft om de ratel te horen.
Groeten
Mijn excuus!
Vergeten de oplossing te melden.
Het inlaat gedeelte zat de plaat binnen in Los (soort pakking wat er tussen zat). Was bijna weg waardoor hij begon te rammelen/ratelen. Die hebben ze helemaal schoon gemaakt en daarna weer vast gezet/ gelijmd. Hierna niks meer gehoord.
Probleem is hiermee opgelost.
Groeten michael
