astra f
okeej, dan heb je vaak wel kromme kleppen met een C14NZ
een C16NZ, boek je qua prestaties en verbruik ook nog vooruitgang...
Eindelijk 2 dagen geleden mijn astra weer perfect lopend.
Rij ik vandaag de kinderen naar school brengen heb ik ineens geen remdruk meer.
Rechts achter uit het achterwiel loopt alle remvloeistof weg.
Wat kan dit zijn en is dit makkelijk zelf te verhelpen?
Misschien een kapotte remcilinder?
Gegroet Ron
Lekke remcilinder.
is opzich goed te doen, en een remcilinder kost je de kop niet.
Mocht je remvoering nat geworden zijn van de olie, deze ook mee vervangen.
Vervang bijde kanten.
Alleen die Veren kan je wel eens mee lopen klooien.
Trommel los halen:
- Wiel eraf
- handrem los
- Centrale moer los
> dan is de trommel los, maar nog niet eraf.
- wil deze niet lekker los, kan je je handrem terug stellen in de auto.
- de trommel heeft wel eens een goede klap nodig om los te komen.
Sorry, ik woon niet in de buurt, maar misschien een paar tips...
Heb je uberhaupt stroom? Zekeringen gecheckt? Stroomverdeler?
Sowieso succes en sterkte !
PS: Gewoon de ANWB laten komen?
Vandaag ontsteking compleet vervangen,bobine compleet vervangen alles door gemeten,ook de kabels maar nog steeds geen vonk.
Zou het als enigste optie alleen nog de computer kunnen zijn?
Gegroet Ron
jupz zou kunnen.
Let op. computer kan je pakken van:
deze comp op de sloop halen, scheelt een boel centen
Corsa-A C12NZ / C14NZ met zelfde ontsteking type als je eigen motor
Corsa-B C12NZ / C14NZ met zelfde ontstekingstype als je eigen motor
Kadett-E C14NZ met zelfde ontstekingstype als je eigen motor
Astra-F C14NZ met zelfde ontstekingstype als jouw motor
Vandaag de computer met bobine en complete ontsteking vervangen.
Alle onderdelen kwamen uit een nog goed lopende sloop auto,maar helaas op alle bougies is nog steeds geen vonk te zien.
Ra ra wat kan het nu nog zijn?
Vriendelijke groet Ron
Mijn motto altijd blijven lachen;)
Uit welke hoek van nederland kom je vandaan??
misschien kan iemand je helpen het probleem op te lossen.
Zie eerste post:
Zijn er mensen in de buurt van Sittard-Geleen die mij misschien snel kunnen helpen.
Vandaag gesleuteld met mijn monteur,die gelukkig even van zijn vrouw op zondag mocht werken.
F*** zooi,nokken as gebroken tussen de 2e en 3e cilinder.
Daardoor kleppen,klepstoters en alles wat er bij hoort vast gelopen.
Ook de cilinder kop is van boven tot onder gescheurd.
Hij zegt dat ik blij mag zijn dat dit niet gebeurt is met 120 op de snelweg.
Dus met andere woorden het motorblok is opgeblazen.
Hij heeft een compleet gereviseerd blok liggen van een 1.6nz gaat €250,- kosten met inbouwen.
Tja voor dat geld koop ik geen nieuwe auto,recent nog nieuwe remschijven met blokken,winterbanden en apk er op gedaan en zonder problemen.
Hij is nergens rot dus maken maar die handel.
Gegroet Ron
Hij sleutelen,en blok stuk.Toevallig heeft hij nog 1 rereviseerd blok voor een zacht prijsje:hmmz
origineel gepost door rongrootenboer
das niet mogelijk!!!! misschien een nieuwe koppakking en nieuwe d-riem maar blok zal echt niet compleet gereviseerd zijn!!!
complete revisie kost iets meer!!!!
Oke jullie hebben gelijk koppakking vervangen en d-riem met rollers en spanners plus waterpomp.
Dit alles komt uit een vectra a met de orginele boekjes er nog bij.
Is van familie geweest en heeft nu 117.000 op de teller staan.
Auto is te rot om te maken en hoeft dus niet naar de sloop aangezien ik het blok kan gebruiken.
