APK - profiel banden
BadMuts
Post best veel
Avond!
Op de RDW site las ik dat je banden een profieldiepte moeten hebben van minimaal 1.6
geld dit alleen voor de middelste profieldieptes, die over de gehele lengte van de band lopen? Of geld het ook voor de profieldieptes die naar de zijkant van de band lopen?
Grt. Rene
LET OP !!
Voor de APK moet je idd 1.6 mm hebben, maar voor de wegenverkeerswet 2.0 mm.
Het kan dus gebeuren dat je bij het APK bedrijf de deur uitrijdt met een verse APK, en vervolgens een boete krijgt voor versleten banden.
Bij mijn weten meten ze op drie punten, midden en beide zijkanten.
je meet van het midden uit naar buiten en dan 75%.
dus bijvoorbeeld een band 205 breed 20,5 cm,75% is grofweg 15 cm dan vanaf het midden,naar links 7,5 cm en naar rechts 7,5 cm ,alles wat daarbuiten valt mag kaal zijn!Voor de APK heb je een kaartje die je dan op de band zet.
Persoonlijk laat ik het niet zover komen,maar zo is het voor de APK
met een bandenkaartje wordt gemeten.
Die leg je midden op de band. het overeenkomende streepje (wat overeenkomt metde bandenmaat) dat is het maximale punt waar je mag meten...
Daarbuitenmag alles glad...daar binnen moet het minimaal 1.6 zijn.
Alles onder de 2.5 wordt vermeld op je nieuwe keuringsbewijs.
De profieldiepte over de gehele omtrek in de hoofdprofielgroeven moet minimaal 1,6 mm. zijn. De hoofdgroeven zijn alle brede groeven met de oorspronkelijk grootste diepte en de groeven met een slijtage-graad indicator. De meetbreedte voor de profieldiepte is ¾ x loopvlakbreedte in mm. De loopvlakbreedte is gelijk aan de breedte-aanduiding van de band -50mm.
Voorbeeld:
Bandenmaat 175/70 R 13
Loopvlakbreedte : 175 - 50 = 125 mm.
Meetbreedte : ¾ x 125 = 94 mm.
Dus t.o.v. het midden van de band 47 mm. links en 47 mm. rechts
het apk-kaartje is wel makkelijk, maar belangrijk is het nog wel om te weten wat je meet en hoe t hoort :afro
Je kan het wel voelen/zien als er verder buitenop de band een verhoging zit in de groeven...Die tellen dan niet mee als hoofdgroeven.
