aircorelais x16szr
Ik zal vandaag eens in tis zoeken hoe dat dat precies zit. Volgensmij regelt de koelcomputer in de bumper dat en zit er geen relais. Maar ik vermoed dat deze het probleem geeft. Er is geen vacuum lek gaskleppositiesensor is vervangen.
Nu rijd hij op gas, iemand een idee hoe of wat daar mischien nog het probleem kan zijn?
Als men de airco aanzet krijgt de ecu het signaal dat deze wat hoger in toeren moet gaan lopen, weet iemand toevallig hoe dat dit precies werkt? Krijgt de ecu een negatief of positief signaal? Ik zit te denken aan een kabelbreuk hierin, waardoor de ecu hoger in toeren gaat lopen omdat het voor hem lijkt alsof de airco is aangezet.
kan ik de pomp gewoon afkoppelen
een andere multieriem erop
dan loopt hij al niet meer mee toch
en de stekker los van de pomp of blijft hij dan nog die fout geven
De Airco word inderdaad via de Koelmodule geregeld. Dus je hebt geen relais in je zekering kast zitten voor je airco. De koel module zit bij de astra G linksvoor achter de bumper bij je mistlamp.
Het kan ook zijn dat de Koelmodule kapot is waardoor de ECU geen goede gegevens doorgeeft. Heb je toevallig ook problemen met
de fan van de koeling van je motor. Gaat die toevallig niet op max draaien.
ja nou jij het zegt
maar hoe ziet die koelmudule eruit
en de accu kant of weet jij dat ook niet
ja nou jij het zegt
Accu kant.... in de hoek van de Bumper...
Ook willen de kabels nog wel eens bloot komen te liggen welke voor of over de radiateur lopen
En de buitentemperatuur staat hier los van...
Koelmodule Astra-G Airco modellen:
wim als ik jou niet had he
ga morgen eens kijkken
dus zit onder de koplamp moet ik de bumper
demonteren of kan ik er zo bij
groetjes kees
groetjes kees
