acculampje
als hij dus op 12,a 12,5 blijft is dus de dynamo kapot en het zelfde geld dan ook als hij boven de 14,5 komt als ik het goed begrijpt
laatste vraag als ik die meter instel op 20 dcv staat er 0,00 dan kan hij toch geen 14, aangeven voor de comma toch maar 1 cijfer voor de comma en 2 erna wel als ik hem op 200 dcv instel
op welke moet hij dan staan
zet m maar op 20Vdc dat houd namelijk in 20Volt Direc Current (gelijk stroom).
De decimalen kunnen verschuiven.
als ik mijn meter op 20Vdc zet staat er ook 0.00 als ik m op de accu zet geeft ie dan 12,50Volt +/- met de motor uit, en 14,40+/- met de motor aan.
dank je willem als me vrouw thuis is ga ik het proberen dus als hij met draaiende moter op 12,5 of boven de 14,5 uit komt dan kan ik er vanuit gaan dat dynamo stuk is,en is dat zelf makkelijk te vervangen een dynamo
ja een dynamo is goed zelf te doen.
eerst de accu loshalen
dan de lucht slang loshalen zo dat je komt er goed bij komt.
en de rest spreekt voor zelf
met het spannen van de snaar is een xtra paar handjes wel handig
michel
michel
[rquote=1835663&tid=139974&author=okkie-001]ja een dynamo is goed zelf te doen.
michel
[/quote]
stellen V-snaar
Ligt eraan, bijde manieren goed te doen.
V-snaar:
- onderste en bovenste bout een beetje los laten
- met een bandenijzer of iets in die richtng de dynamo van de motor af drukken tot een goede riemspanning
- bovenste bout met de andere hand vast zetten
- onderste bout vast zetten.
Multiriem
- riem om alle poelies leggen behalve de dynamo
- riem vast houden bij de dynamo
- met sleutel 15 de spanner tegen de veerdruk in drukken
- riem om de dynamo leggen
- controleren of ie overal goed in de sporen ligt.
michel
[/quote]
stellen V-snaar
V-snaar:
Multiriem
mijn accu laat ongeveer 15,5 v tijdens draaien hoog toerental
heb hem gemeten is het raadzaam om er nog een dag of 2 mee te kunnen rijden tot ik een nieuwe heb of niet
