aansluiten stekkers c20xe
ik heb mijn kabelboom (uit een kadettE C20XE) terug van het revisiebedrijf. alles is weer aangesloten op 2 stekkers na.
Vanaf de kabelgoot (tussen de kop en het inlaatspruitstuk) loopt een draad die wordt gesplitst. op de uiteinden zit op de 1 een zwarte stekker en op de ander een rode. verder zijn de stekkers gelijk. (vierkant, tweepolig met een metalen sluiting)
Ik weet dat deze stekkers naar beneden moeten ter hoogte van de startmotor. hier heb ik nog twee componenten over die aangesloten moetetn worden. ik weet niet meer welke stekker op welk component. Ik ben ook niet zo technisch dat ik de componenten kan benoemen. de ene heeft een zwarte aansluiting en de ander een witte (zilverkleurige behuizing) wel kan ik evt foto`s sturen van het geheel voor meer duidelijkheid bij het verhaal. stom dat ik van alles een foto gemaakt heb waar wat vandaan komt alleen hiervan heb ik niks.
alvast bedankt voor het meedenken!![/img]
De ene is stappenmotor (rond zilver ding aan de inlaat) de rode de klopsensor (klein zwart stekkertje die direct op het blok zit met een M8 bout)....
Nee, dan begrijp je me dus verkeerd...
@corsaB2.016v wrote:als ik je goed begrijp moet de rode stekker op de stappenmotor en de zwarte stekker op de klopsensor?
tanks!!!
net anders om dus zoals op de foto's hierboven staat
