1977 C2 sedan
Ik was je topic aan het doorlezen en daarin zeg je dat je de toerenteller voorzien hebt van een lampje.
Op de foto is te zien dat dit niet goed aangesloten zit.
de originele lampjes zijn parallel geschakeld. 1 stroomdraad en massa via de behuizing.
jij hebt het lampje van de toerenteller er in serie tussen gezet. Het kan geen kwaad maar de toch al niet zo fel brandende tellerverlichting zal nu nog zwakker branden
Prachtig project trouwens!
aha, bedankt voor de tip Michiel (?) hoe kan ik dit dan oplossen?
En inderdaad tom, heb er een lijntje kit in gelegd, en zo goed mogelijk strak proberen te smeren en das behoorlijk goed gelukt...
en skaileer heb ik ook aan gedacht maar denk niet dat je dat dan helemaal netjes krijgt met de ventilatiegaten aan de achterruit, en die zijn wel nodig denk ik...
Op foto vallen de "rimpels" nu echt goed op maar dat is eigenlijk bijna de enige plaats die dat heeft, de rest ziet er gewoon netjes uit.
Ik leg wel een hoed op die rimpeltjes :D
gezien vanaf de huidige situatie: Het lampje van de toerenteller beide draadjes aan 1 en het zelfde pootje solderen.
Het andere pootje van het lampje met een draadje contact laten maken met het metaal van de achterkant van het tellerhuis.
momenteel bezig met bumpers, velgen en elektriciteit want daar werkt toch een en ander niet van...
achterlichten werken correct, koplampen niet echt, dashboardverlichting werkt niet, radio lamp werk maar komt geen geluid uit,
motor draait ook nog niet, draait wel rond maar slaat niet aan, waarschijnlijk weer iets met de ontsteking, raar want ben er eigenlijk niet meer aan geweest sinds ik hem de laatste keer heb laten draaien...
enfin, als ik het op mijn zenuwen krijgen van de kadett dan ga ik verder met de velgen en daar zit ik voorlopig hier mee.
Eerst de naden afgekit, dan in grondlak gespoten en vervolgens kleur
achterkant en zijkant zijn gespoten nu in RAL 9006 metallic met een laagje vernis:
bumpers zijn de binnenkant ook al zwart gespoten:
de buitenkant heb ik vandaag al nat geschuurd dus die kunnen eigenlijk ook gespoten worden
motorruimte compleet en al eens afgestoft, was nodig...
Heb gele kapjes voor op de H4 lampjes, geeft zelfs al een mooie gele schijn aan de koplamp als ze niet brand
verder na lang sukkelen de uitlaat passend gekregen, had verschillende voorpijpen, dempers ed liggen maar niets dat volledig paste.
had een middendemper van een city liggen maar die heeft een grote diameter, scheelde 5mm met de voorpijp, maar zelf dan iets gefabriceerd dat net op de voorpijp past en net in de demper gaat dus probleem opgelost.
hopelijk morgen wat vooruitgang ivm de motor, of gewoon met de electriciteit. Nogal lastig als je er niet zoveel van afweet...
achterkant heb ik eigenlijk niet afgekit maar de voorkant wel want door die uit te lassen is die boord inderdaad iets breder en daar zaten wat straalkorrels in.. en ook voor het vocht zoals je zegt.
vandaag mijn bumpers gespoten, helaas blijkt de lak die ik besteld had hoogglans lak te zijn, mijn bumpers blinken dus gelijk ne spiegel wat natuurlijk mooi is maar had ze toch liever satijnglans gehad. Achja, zal ook niet misstaan denk ik.
Volgend week nog eens fijn opschuren met water en pollijsten wat zit hier en daar een stofje in (al dat stof dat je op foto ziet is na het drogen erop gevallen hoor, het stof in de lak valt zeer goed mee)
dan ook mijn H4 koplampen gemonteerd en beide werken dus dat is ook al iets. Had wat problemen met de electriciteit, ondertussen alle zekeringen vervangen. 1 koplamp brandde heel flauw maar dat was gelukkig gewoon een slechte massa, dus dat is opgelost
ondertussen ook al 2 velgen met nat geschuurd, ben je wel even mee bezig...
en dan nog iets leuk :) in de maart editie van Retro Cars staat een klein artikeltje van m'n kadett!
nog eens even iets van mij laten horen, de voorbije week(en) bezig geweest met mn sr velgen, liep niet geheel zoals gepland.
Het zwart spuiten van de middenstuk is behoorlijk mislukt, zwarte lak was op sommige plaatsen onder het plakband gelopen
daardoor heb ik de spaken terug mogen afschuren, terug spuiten en vernissen en daarna het ik met een fijn borsteltje de randen
van de middenstukken terug zwart gespoten. Ze zijn nog niet echt zoals ik het wil maar ik heb er genoeg van, ze hebben al héél veel tijd gekost (en ook wel wat geld met al die lak en vernis) dus ik neem genoegen met het resultaat dat ik nu heb :)
na een paar uurtjes afplakken kwam ik dus tot dit resultaat:
maar helaas na het spuiten (misschien niet echt zichtbaar maar het zag er niet echt uit...)
daarna dus terug afgeschuurd en bijgeschilderd, nu zien ze er zo uit:
nu nog bandjes, twijfel nog wat over de maat, misschien 195/55/13 ben enkel wat bang dat hij dan niet echt meer vlot zal rijden met een 1.2 dus misschien 185?
dan ook mijn remservo terug uitgehaald, de verf was al aan het afschilferen door de remvloeistof, en ik had die nog niet eens gevuld dus was aan het lekken. Dan maar een até 20mm remservo (ipv de 19mm ac delco) die ik nog had liggen volledig gedemonteerd, hier waren wat rubber ringen ook van gescheurd dus revisiesetje besteld, helaas hebben ze 19mm geleverd ipv 20mm dus nog even wachten tot ik de juiste krijg.
servo en bekrachtiger zijn al herspoten en eigenlijkaar om terug samen te steken (behalve die ringen dan...)
motorruim dus terug wat leger (moet dringed kabelboom ed es proper maken)
en dan nog een hééééél leuke update, heb vandaag voor het eerst na 4 jaar terug gereden met mn kadett :)
Het gaat op het einde aan!
Fijn dat je ook weer eens hebt kunnen rijden na 4 jaar
Zal toch wel weer wat extra moed geven om de laatste beetjes nog af te werken lijkt me!
[rquote=1902570&tid=138832&author=*Jurgen*]Fijn dat ie weer rijdt! Dus de draadjes van de Hotspark zaten toch niet helemaal goed?[/rquote]
geen idee, zitten terug vise platinéés in, bevriende garagist was komen helpen en die heeft het niet zo voor moderne technologie dus voorlopig blijft hij nog even zo.
en het genoten van mn eerste korte ritje (zonder remmen :) )
heeft zeker weer moed om verder te gaan, was gaan rijden ermee en de uitlaat rammelde nogal, had nog maar 1 zo'n rubberen ring rond de middendemper gemonteerd dus toen ik terug was direct de 2de erover geprutst en nog wat andere dingen...
even kleine update...
wat kleine probleempjes verholpen, mn ruitenwissers werken nu, de hendel/schakelaar die erop zat werkte blijkbaar niet dus een andere gemonteerd en de ruitenwissers hebben een halve seconde gewerkt waarna alweer een zekering sprong, dus toch nog wel wat problemen met de massa hier en daar...
ook bumper gemonteerd, plakverlichting herspoten en nieuw mistlicht gestoken (die trouwens niet werken, slechte massa?)
en ook even een logo zwart gespoten, ziet er goed uit dus het wordt een zwart logo, maar moet het even stralen want heb het gewoon even vlug over de chroom gespoten en je kan het er zo afkrabben, is ook wat krom dus even kijken of ik nog een beter exemplaar heb liggen...
Remservo zit ondertussen ook terug samen en terug in de auto maar heb een nieuwe remvloeistofreservoir besteld dus nog even wachten voor ik kan remmen :)
verder heb ik ook nog de achterste schokdempers vastgemaakt, 1 zat al vast maar van de andere kreeg ik de bout er niet op, dus even mezelf in een bocht gewrongen om de schokdemper zo veel mogelijk uit te trekken, tegelijk de kas naar beneden te duwen én de bout erop te draaien, maar het is gelukt :)
daarna nog even een toertje gemaakt en het gerammel vanachter is weg. Wat heerlijk trouwens om er mee te rijden, blijft wel oppassen zonder remmen en met wielen die vér van uitgelijnd staan...
hoop wel dat je de goede veer weer eerst er in heb gezet in de hooft remslinder :D
en nog even kan je leker rijden er mee :)
