15.1 Volt op condensator in corsa
SRLandgraaf
Komt hier geregeld
Hallo
Ik heb een vraag .
ik kreeg namelijk de laatste keer op de condensator 15.1 volt te zien dit is natuurlijk veels te veel maar ik kan maar niet achterhalen waar het aan ligt .
Ik zou dan al een dikke weerstand van de dynamo naar de condensator leggen maar eerst had ik het probleem niet
kan iemand me helpen ?
mvg nick
Hoe heb je dit geconstateerd? met de voltmeter op de condensator zelf? die zijn erg onbetrouwbaar namelijk.
Meet is met een normale multimeter het voltage.
op de condensator en op de versterker zit ook eentje en die gaf exact het zelfde aan namelijk
ik heb net een stuk gereden met veel verbruikers aan lampen , verwarming achteruit verwarming enz. toen gaf de condensator nog maar 13.1 aan en nu geeft ie 14.7 aan
15,1 is wel erg veel.
Moet dat niet 14,5 zijn bij vol laden, zou kunnen zijn dat de 'gelijkrichter'(naam?) niet goed is. I.c.m. dynamo, kouder weer.
Als hij langere tijd boven de 15V blijft is idd de spanningsregelaar (gelijkrichter) in de dynamo gaar is/wordt.
Hou dat goed in de gaten, want hogere voltage's kunnen funest zijn voor andere electronica in de auto.
Ook een slechte accu kan door zijn hoge weerstand een hogere klemspanning geven omdat de dynamo door de lagere laadstroom makkelijker zijn spanning omhoog kan gooien. (een loodacculader geeft onbelast ook makkelijk 16 tot 17 volt)
Als ik me auto stationair laat draaien, dan geeft me condenstator, 14.5 volt aan.
zodra ik volbelast ga spelen, geeft hij NIET minder aan dan 12.5 is dat wel goed dan?
origineel gepost door Gsifreak
14,5 is een normaal ja.
En dat ie terugzakt naar 12,5 is een feit dat je stroom verbruikt. Dat is 'normaal'.
De meeste versterkers hebben minimaal 12v nodig om al het vermogen te kunnen leveren. Dus als je volbelast zelfs 14v zou kunnen blijven halen, geeft je versterker alleen maar meer vermogen af. Hoe stabieler je voeding, hoe netter je versterker kan spelen ;)
Dus probeer je voeding zodanig te maken dat je ook op vol vermogen zo dicht mogelijk bij die 14,5 blijft. Snapje?
uiteraard moet je je versterker voeden vanaf de accu,dat is de beste verbinding.
(wel met de juiste klemmen en zek.houders dan he ! )
ja ik heb een hele dikke voeding kabel lopen naar achteren, alleen heb ik er een verdeel blokje tussen zitten, en daar op 2 versterkers aangesloten..
maar ik zal es een aparte kabel naar achter trekken.
