contact aan, airco even uitzetten ("eco- stand") en dan de twee draden op de twee-polige sensor op de radiateur met elkaar doorverbinden, dan zouden de beide fans op lage snelheid moeten gaan draaien. Als je vervolgens ook bij de driepolige sensor de bruine draad met de bruin-witte draad doorverbindt, dan gaan de beide fans op hoog toeren draaien. Als dat werkt, dan is er niks mis met de relais en zouden de sensor(s) kapot kunnen zijn. Draaien de fans met deze overbruggingstruc niet, dan zul je verder moeten zoeken: zekeringen controleren, relais testen, spanningen meten, enz.).
Andrew
