A Ascona20E Post best veel 21 feb 2010 #1 Weet iemand welke maat de zuiger pen heeft het gaat om een standaard 2.0 e blok. Ik wil drijfstangen kopen, maar die hebben ze in 21,22,23 mm. En het blok ligt nu niet thuis, dus kan het helaas niet opmeten alvast bedankt !!
A Ascona20E Post best veel 22 feb 2010 #2 Weet iemand dit toevallig ?? of moet de boel hier voor los gehaalt worden ?
G geert666 Komt hier geregeld 22 feb 2010 #3 22 is standaard Maar de lengte kan van alles zijn 134mm,141,5mm,144mm,148mm
A Ascona20E Post best veel 22 feb 2010 #4 Ok bedankt :thumbup dan moet ik eerst maar eens de boel los halen
H H-400 Loopt hier de deur plat 22 feb 2010 #5 Uit nieuwsgierigheid efkes in een oude vraagbaak gekeken: voor 2.0S en 2.0E: diameter 23mm lengte 76 mm groetjes!
G geert666 Komt hier geregeld 23 feb 2010 #6 ja maar van 22 kun je 23 maken andersom gaat dat niet!! En die lengte 76mm?????????????????????
H H-400 Loopt hier de deur plat 23 feb 2010 #7 Dat is waarom ik efkes in die vraagbaak spiekte, volgens mij heeft een 20E blok een boring van 95mm, hoe krijg je dan zuigerpennen in van 134 tot 148 mm in? Grtjs!
M Manta-aero Komt hier geregeld 23 feb 2010 #8 De lengte is de lengte van de drijfstangen, ofwel de hartmaat van het bigend en het smalle end. Voor de duidelijkheid:
G gteturbo Komt weleens kijken 23 feb 2010 #9 Waarom zou je andere drijfstangen willen kopen ? Small end kan je nieuwe koperen bus in laten zetten, en als big end ovaal is geworden door lagerschade kan hij opnieuw geboord worden. Sport zuigers zijn er met verschillende pistonpen maten dus hou daar wel even rekening mee. Zijn ook combinaties mogelijk bijvoorbeeld 2.4 drijfstangen in een 2.0 met omega zuigers risse leverd zoon set bijvoorbeeld.
H H-400 Loopt hier de deur plat 23 feb 2010 #10 Ik denk dat Ascona20E de maat van de zuigerpen vraagt. Dat Geert de maten van de biéls gaf had ik wel vast. Alléz, het is een kwestie van de onderdelen de juiste naam te geven.
A Ascona20E Post best veel 24 feb 2010 #11 Dat klopt ik wil graag de maat van de zuigerpen weten. wij zijn een rally auto aan het bouwen, en daar willen we natuurlijk goed spul in leggen. dus we denken aan gesmede zuigers. vandaag mijn vraag van de maat van de zuigerpen
G gteturbo Komt weleens kijken 24 feb 2010 #12 23 mm bij een 2.0, 22mm bij een 2.4 Heb het net ff opgemeten voor je
