Astra H OPC Nürburgring editie - Inhouden motor?!
J. Stardust
Komt weleens kijken
Hallo Opel-rijders,
Ik ben na een aantal jaar weer terug op het forum. Heb sinds kort een Astra H OPC NRE. (175.000km)
Nu houdt de motor soms in bij het gas geven. Soms in de vijfde versnelling als ik dan wil inhalen voel ik dat ie even inhoudt.
Ook bij goed doortrekken 4 a 5000 toeren is er ineens een korte hevige "bam" een schok alsof de aandrijving even wegvalt!
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
(Ik heb via de gas/rempedaal methode geen foutcodes in het display.)
Groet,
Raymond
Bougies zijn dec. vorig jaar vervangen. Bobine weet ik niet. Hoe kan ik zien/testen of wastegate en turbo nog goed zijn?
Lijkt mij dat als bobine niet goed is dat er storingslampje gaat branden?
Wie woont er in zuid-limburg (Heerlen) en heeft opcom/tech2 om mijn Astra H uit te lezen? Via de pedaal methode zal ie wel niet alle codes aangeven?!
Je gaf aan dat de bougies recent zijn vervangen. Had je toen ook al problemen? Of zijn die pas later ontstaan?
Na het vervangen van de bougies: liep de motor toen gewoon goed, of merkte je meteen al iets?
Het belangrijkste is eigenlijk: weet je zeker dat de juiste bougies zijn gebruikt?
Verkeerde bougies (type/warmtegraad klopt niet)
Verkeerde afstand (gap)
Een bobine lijkt me onwaarschijnlijk; normaal gesproken zou dan het motormanagementlampje gaan branden vanwege een misfire.
Hallo
Misschien heb je aan het volgende iets,
Ik heb met een Astra G 1.6 16v hetzelfde aan de hand gehad,
na een tijd zoeken wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.
kwam ik tot de ontdekking, dat het probleem werd veroorzaakt door een gescheurd onderdruk (vacuum) rubber slangetje Het vacuum regeld de brandstofdruk, (brandstofdrukregelaar)
Of dat bij de Astra H ook zo werkt weet ik niet.
Maar de moeite waard om eventuele rubberslangetjes te controleren op scheuren.
Ik heb de auto nu 3 maanden. De vorige eigenaar heeft de bougies laten vervangen door Bosch 242240649 double platinum. Ook is toen de distirriem, multiriem vervangen dit was alles in december 2025.
Dan nog de volgende vraag: staat de timing van de distributieriem 100% op tijd?
Als dit in orde is, stel ik voor om de luchtmassameter te reinigen en te controleren vervolgens de brandstofdruk controleren. De brandstofdruk kan worden uitgelezen met Op/Vaux-Com. Mocht je deze niet in bezit hebben, dan zal ik kijken waar mijn OBD-stekker met USB-kabel ligt, om dit zelf uit te lezen.
Waarschijnlijk zal dit zondag worden.
