Verander lettergrootte
Prijs:zie tekst
Prijs:175 EUR
Prijs:350 EUR
Prijs:1400 EUR
Het is nu 31 mei 2016 09:51
Plaats een nieuw berichtPlaats een reactie Pagina 1 van 1   [ 10 berichten ]
Auteur Bericht
 Berichttitel: servicebeurt vectra c resetten
BerichtGeplaatst: 11 nov 2013 13:43
Member
Geregistreerd: 25 aug 2012 09:52
Gegeven likes: 0 post
Ontvangen likes: 1 post
hallo,
ik wil de servicebeurt resetten.
als ik nu de dagteller even ingedrukt hou dan verschijnt er een oliekannetje met 34000km in beeld.
Afbeelding
als ik wat andere combinaties doe dan krijg ik een auto met sleutel in beeld en dan bij de dagteller 001 05 in beeld.
Afbeelding
heb ik het resetten goed gedaan of kan iemand mij vertellen hoe ik het anders moet doen?
johan
Omhoog
 Profiel
Antwoord met een citaat
 Berichttitel: Re: servicebeurt vectra c resetten
BerichtGeplaatst: 11 nov 2013 13:50
Posting Freak
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 29 jun 2004 23:31
Gegeven likes: 11 posts
Ontvangen likes: 27 posts
Woonplaats: r'dam
weet je hoe goe werkt ?
_________________
Hoe bouw je een circuit racer
Oktober 2012 het motortje heeft weer gelopen
http://www.mrp-racing.nl
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 12 nov 2013 13:24
Gold Member
Geregistreerd: 19 sep 2005 18:42
Ontvangen likes: 2 posts
Woonplaats: venray
de auto met de sleutel erin kun je niet zelf resetten.
heb alles geprobeerd, maar gaat niet.
enige wat je kunt resetten is de olie ververs interval.
en die 2e foto, die combinatie kan ik ook te zien krijgen, maar geen idee wat dat inhoud.
_________________
corsa b 1.7td(i) pin gas
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 14 nov 2013 19:34
Junior Member
Geregistreerd: 25 jan 2013 19:18
Ontvangen likes: 0 post
tweede combi zie ik ook alleen volgen s mij 004 05
resetten interval lukt mij niet
betreft vec c2
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 15 nov 2013 22:27
Gold Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 12 jan 2008 19:53
Gegeven likes: 1 post
Ontvangen likes: 429 posts
Woonplaats: NL
Resetten service beurt; icoon, oliekan met baco.
Contact sleutel in nul stand zetten;
Dagtellerknop indrukken en ingedrukt houden, >3 sec. wachten;
Rempedaal indrukken terwijl je de dagteller knop ingedrukt houdt;
Sleutel op contact zetten, InSP verschijnt in de display;
Na ongeveer 10 sec. komt de nieuwe interval in beeld.
Nu kun je de knop en 't rempedaal loslaten.
Benzine 35.000
Diesel 50.000 (als er een starre interval geprogrammeerd is, wordt dit 30.000)
Extra optie;
Bij uitgeschakeld ontsteking krijg je de km stand tot aan de eerst volgende interval te zien als je de dagtellerknop ingedrukt houdt.
Icoon met auto en baco;
Motorelectronica of automaat probleem.
Noodloop kan optreden.
Deze melding heeft niks te maken met de service interval.
Het betekend dat de ecu een storing heeft opgeslagen welke met opcom of tech2 gereset kan worden. Soms kan dit ook door het van contact halen en weer op contact zetten.
Blijft de storing terug komen heb je een werkplaats nodig.
Groet jraaf
_________________
C1 Z1.9DTH/KCP STAGE4 240PK/500 NM /KCP AST schroefkit/FORGE IC+/KCP STAGE 1 DMF&Koppeling
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 16 nov 2013 11:44
Gold Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 08 maart 2007 20:59
Gegeven likes: 320 posts
Ontvangen likes: 285 posts
Woonplaats: Almere
De baco met auto is idd een motor electronica probleem.
Gaat ie ook weg als de motor warm is ?? ( in geval van een diesel kan dit een van de gloeispiralen betekenen. )
_________________
Peter
Vectra C station 1.9 CDTi ( EDS getuned 212PK ! 457Nm ! )
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 19 nov 2013 21:05
Member
de baco met sleutel krijg ik alleen als ik de auto op contact heb staan.
als de auto gestart is, is deze ook weg.
is dit nu wel goed/ normaal of niet?
het is een benzine uitvoering
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 19 nov 2013 21:21
Gold Member
Avatar gebruiker
Woonplaats: NL
Het is niet normaal maar niet ernstig zolang ie start.
Is volgensmij een probleem met de herkenning van de startonderbreker. Zodra die kuren geeft krijg je ook het bacootje.
Keertje resetten en kijken of ie terug komt. Verder niks aan doen.
Groet jraaf
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 19 nov 2013 21:37
Member
mmm, dan maar keertje naar de dealer toe om dat te laten doen.
bedankt voor de info
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 19 nov 2013 21:52
Gold Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 10 okt 2009 17:40
Gegeven likes: 2 posts
Ontvangen likes: 104 posts
Woonplaats: Deurne / Noord Brabant
Vervang de batterijen eens van je sleutel toen was het bij mij op gelost en anders even opcom er aan?
_________________
Calibra Z32XE cliff 1997
Astra g station opc 2003 280pk
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Zoek naar:
Ga naar:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
