Verander lettergrootte
Prijs:zie tekst
Prijs:9100 EUR
Prijs:175 EUR
Prijs:30 EUR
Het is nu 24 mei 2016 15:46
Plaats een nieuw berichtPlaats een reactie Pagina 1 van 1   [ 11 berichten ]
Auteur Bericht
 Berichttitel: verwijderen contactslot
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 13:03
Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 08 aug 2005 11:06
Gegeven likes: 0 post
Ontvangen likes: 0 post
Woonplaats: Grootegast (Gron.)
Ben met de astra gsi bezig, omdat deze soms moeilijk/zwaar start.
Heb alles doorgemeten en alles is goed.
Wil nu het contactblokje achter het contactslot vervangen, maar krijg het contactslot niet los.
Moet het hele slot los hebben, want anders kan ik niet bij het achterste boutje van het contactblokje.
Ben er al een tijdje mee bezig en denk dat het heel simpel is, maar ik kom er niet uit.:sleeping
_________________
astra g station x16xel (groen)
Omhoog
 Profiel
Antwoord met een citaat
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 13:12
Senior Member
Geregistreerd: 03 okt 2007 17:41
Ontvangen likes: 1 post
Woonplaats: Zwollywood
er zit een gaatje bij je slot waar je een pin in moet drukken
dan met je hem draaien met je sleutel en kan hij er uit
gaatje zit aan de zijkant van het slothuis
zoiets was het volgens mij
maar als alles goed is zoals je zegt ga je daar toch niet zoeken
is de startmotor nog wel helemaal goed dan
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 13:18
Member
Avatar gebruiker
startmotor is net vervangen. oude startmotor uit elkaar gehad bij de garage en daar konden we niet zien dat hij defect was.
maar probleem blijft.
maar moet het gehele deel eraf hebben. het hele contactslot wat om de stuurstang heen zit.
witte blokje zit met 2 hele kleine boutjes/schroefjes vast en 1 daarvan zit aan de kant van het dashboard.
kan er zo niet met een schroevendraaiertje bij.
_________________
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 13:43
Senior Member
nee dat stuk om het stuur moet je laten zitten
krijg je er ook niet zo makkelijk af
daar zit een breek bout in die dan zou moeten uit boren
maar dat kan gewoon blijven zitten
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 13:48
Member
Avatar gebruiker
Maar hoe kom ik dan bij dat achtertse schroefje????
misschien toch meer met een schroevendraaier lopen pielen, om dat schroefje los te krijgen.
_________________
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 14:01
Senior Member
Geregistreerd: 21 feb 2010 13:27
Ontvangen likes: 2 posts
Woonplaats: Langs de ijssel
Hamer en een beitel gaat ook wel.......:jerry
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 14:31
Junior Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 20 jul 2006 15:24
Woonplaats: meerssen
niet helemaal relevant , maar die afbreek bout kan je verwijderen door een bout er op te lassen , ik heb dat deze week ook gedaan
( ik kan absoluut niet lassen en is het toch gelukt )
_________________
project 1994 astra f cabrio
donor 1992 astra f gsi c20ne
donor 1992 astra f gsi c20xe
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 15:14
Member
Avatar gebruiker
ga niet in me auto lassen.
straks me interieur naar de klote!
_________________
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 15:25
Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 25 sep 2005 12:17
Ontvangen likes: 3 posts
Woonplaats: Nijmegen
Het is niet zo moeilijk.
je hebt 3 opties.
1 het contactblokje met een schroevendraaiertje toch verwijderen door de kleine schroefjes los te halen.
2 het cylinderslot verwijderen door de sleutel in stand 1 te zetten en een pennetje in de metalen behuizing de drukken
3 het hele stuurslot + contactblokje + contactslot verwijderen. hiervoor moet je een breekbout los halen.
JOU beste optie lijkt mij, net als de meesten hier. beter je best doen met een schroevendraaiertje om zo toch het achterste schroefje te verwijderen.
het enige wat mis kan gaan is dat je met de schroevendraaier in het gaatje van optie 2 aan het pielen bent in plaats van die met het schroefje.
succes
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 23 jan 2011 16:20
Member
Avatar gebruiker
het is me gelukt.
zit onder het dashboard nog een klepje en via dat gst kon ik met een schroevendraaier bij het schroefje.
alleen schroefje net iets te ver losgedraait, want hij viel eruit.
met veel pijn en moeite schroefje weer terug gekregen, maar er scheef in gedraait.
maar contactblokje is vervangen en nu maar hopen dat het probleem weg is en blijft.
_________________
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 25 jan 2011 00:38
Junior Member
Avatar gebruiker
ik had erbij moeten zetten dat mijn gsi de sloop in gaat
had niet stil gestaan bij de bekleding
daar boven op was het bedoeld als laatste middel
_________________
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot] en 11 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Zoek naar:
Ga naar:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
